60/40 bei 7x15
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
frage kann 7x15 felgen nen 60/40 fahrwerk nehmen ohne was zusätzlich machen zu müssen
normal schon ..was für einen ET Wert haben die Felgen ? Bereifung 195 ?
ich mußte bei meinen 15 zollern und 40/40 vorne etwas die kante umlegen...
ich musste bei meinen vorne bördeln un federwegsbegrenzer rein machen. Mein Kumpel allerdings musste nix machen. Beide haben ne ET von 37
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
ja195 bereifung ogi vw felgen ET36
evtl kanten bördeln aber ist auch nicht gewiss ! ziehen musst du auf keinen fall
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
na ich probier es denn ma aus...und werde dann berichten.....ma sehen ob wieder was dabei kaputt geht
Kanten umlegen würd ich auf jeden Fall!
Hatte an meinem auch 7x15" und en 60/40 FW drin!
Kommt aber auch immer auf das Fahrwerk an was du verbaut hast!
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
:( so fahrwerk ist drin...und wie schon von einigenvermutet es passt net mit den sommerreifen
sieht aber tief aus was hastn nun für ne tieferlegung?
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
Ist 60/40 so und war grad bei GTÜ ich bekkome es mit sommerreifen net eingetragen.....nun muss ich bördeln.....
sieht aber gut aus im felgen*ggggg*
joa würde auch lieber bördeln ist sicherer
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
Rasermaus
Rasermaus's Lupo
so nun gebödelt...und mit alus
