Hi zusammen. Hat jemander erfahrung darin die Lichter im bremslicht durch Led Smd´s zu erstezen? ist das einfach? kennt sich jemand damit aus oder hat sorgar ein bild?
danke
gruß marcus
die standart Leuchte hat Glühfaden Leuchtmittel, Bastelst du da LED's rein erlischt die E-Kennung.
Aber wenn du es unbedingt willst tausche einfach die Leuchtmittel gegen LED Leuchtmittel mit gleichem Sockel.
Die hier könnten passen, frag aber lieber vorher nochmal bei Tom nach.
sind da t5 drin?
also diese duennen, langen glassockel-laempchen?
solche?
wenn ja, dann wuerden diese passen:
oder im 10er-pack:
ob die dann auch hell genug sind, kann ich nicht beantworten, kaeme auf einen versuch an.
Wenn man dis Bremsleuchte umbaut auf LED muss man dann irgendwelche Wiederstände einbauen oder kann man gleich Toms Led Birnen einsetzen?
falls es t5 sind, dann passen die led einfach so.
die haben bereits widerstaende integriert und sind "plug and play".
leuchten die LED dann heller als die normalen Glühbirnen?
wenn du ein bisschen wartest kann ich dir davon berichten
du kannst ohne probleme in die origenale bremsleuchte grosse smd led s einlöten nur wiederstand nicht vergessen auserdem meien ich in denn t5 bremsleuchten sind auch smd led s wenn mich nicht alles taucht
Ich wollte jetzt meine 3 Bremsleuchte ganz leicht lasieren lassen das sie so Kirschrot wird wie die Golf 5 Led Rücklichter
aaalso,
nach sichtung eines fotos und der aufschrift, bin ich ziemlich sicher, dass es w5w leuchtmittel sind.
also solche, wie der lupo/arosa auch vorn im standlicht hat.
die waeren es.
oder die, sind bissle guenstiger.
ueber die lichtstaerke mache ich mir keine sorgen, die 3chip superflux led sind sehr hell.
wuerde gerne noch den einbauwinkel der leuchtmittel wissen.
werden die waagerecht mit der spitze richtung ruecklicht eingesetzt oder irgendwie senkrecht?
Und die anderen gehen nicht die vorher genannt wurden?
die anderen haben einen komplett anderen sockel.
es schaut aber sehr nach w5w und nicht nach t5 aus.
das waere sogar gut, denn die w5w sind deutlich lichtstaerker (weisst du doch von deinen blauen).
hier ma ein paar bilder von nem ausgebauten Bremslicht auf den Lampen steht W5W 12V also sollte die passen.
gruß Marcus
http://www.lupotreff.de/html/forum...st/61415.html
^^ die sind dann goldrichtig!
