Umwelt/Schadstoffplakette !
gtiralle
gtiralle's Lupo
hi ,
frage : muss ich die schadstoffplakette unten rechts in die windschutzscheibe kleben oder kann ich die beispielsweise auch irgendwo drauf kleben und sichtbar ins fenster legen ?
muss an der scheibe befestigt sein...
unten rechts...
so sagte mir unser tüver
gtiralle
gtiralle's Lupo
ja das weiss ich das die unten rechts hin muss!
kein bock die dahin zu kleben !
dann machs wie ich...
ich hab se im handschuhfach liegen...auf verlangen werd ich sie einfach vorzeigen...kann dir allerdings nicht sagen, ob die rennleitung das durchgehen lässt, da ich noch nie danach gefragt wurde
Naja bei mir haben sich mich schon drauf angesprochen weil ich sie einfach nur in amaturenbrett gelegt habe! Die haben gesagt das ich die Ankleben muss sonst aber 1.2.2008 40 € zahlen und 1 pkt. naja werde es dann am 31 machen !
eventuell auf ein stueck plexiglas oder klarsichtfolie kleben und diese dann schoen an die scheibe legen damit es aussieht als wuerd sie dran kleben wenn du dann auf treffen bist oder so und sie nicht dort haben willst weglegen... sicher auch nicht legal aber nuja
also ich muss mich jezz ma outen! bin net im besitz von sowas un hab auch net so die ahnung davon weil ich es fuer schwachsinn halte auch wenn es vorschrift is (neuerdings) un versuchn werde des dingen so gut wies geht zu umgehen (wie weiss ich selber noch net... =))! also, wenn dieses teil so aufgebaut sein sollte die die vignetten fuer oesterreich etc. dann is nix mit plexiglas anklebn un davorlegn so des es aussieht als waers anner scheibe! die brauchen nur ne reisprobe zu machn wenn die der meinung sind des dingen sei net ordnungsgemaess befestigt un scho fliegt des auf! un so wie es mir scheint meinen die es echt ernst! wer dieses ding net an der scheibe hat (auch noch ne bestimmte position, ach herrje!) der muss uebelest blechen un kassiert nochn punkt oben drauf (was bei leuten in der probezeit fuer eine verlaengerung steht)! also, ihr merkt ich halt nix davon aba was muss des muss!
von daher wer net gleich seinen fuehrerschein aufs spiel setzen will sollte des so machen wie angeordnet!
lg
lyn
unten rechts...
so ist es...
ich hab mir auch schon gedanken gemacht...
ich werd mir mal so einen parktickethalter besorgen bzw mich drum bemühen wie der befestigt wird (in autos wien passat)
vlt ist er ja nachrüstbar.
dann häng ich mir das ding dahinter ;D
olli
also unser dekraprüfer hat sie selber nur bei den papieren...hier ist sie ja auch noch nicht erforderlich...
ich hab die plakette mit ner durchsichtigen folie überklebt und klebe die wenn ich in diese zonen fahre mit tesa dahin
die idee viel mir auch gerad auf die schnelle ein
aba bei mir kommt vorerst keine rein erst wenn es überall pflicht ist und selbst dann werd ich mir noch was überlegen
mal ne andere frage was für eine farbe bekommt man den im normal fall bei nem lupo ich hoffe doch ne grüne oder nich?
gruss sascha
gtiralle
gtiralle's Lupo
ja grün gibts !
ich will echt nicht so nen häßliches teil in der scheibe haben !
    oder, die luxusvariante, so mache ich es:
    klebt auf die plakette eine adhaesionsfolie.
    dann koennt ihr diese an der scheibe anbringen wie geklebt.
    und einfach wieder abziehen.
    und es kann keiner feststellen.
    muss uebrigens nicht zwingend rechts unten sein, darf auch oben und links sein.
    nur nicht im sichtfeld.
    Ich ahbe bei usn die Virschrift bekommen sie den Kunden nur unten rechts zu Kleben ( unterm Knie ) ...
      machen viele so,
      gibt aber keine vorschrift, die das verlangt.
      aso oki
      Also es ist so das dei plakette unten rechts in die scheibe muss.... max 20cm hoch und 20 cm nach innen.
        wo steht das?
        ich bezweifle es...
          Die muß auf jeden fall unten in die rechte Ecke (also beim Beifahrer) aber von den Maßen habe ich noch nie was gehört !
          hab auch nachgefragt, da hieß es zu mir, es muss unten kleben...weil ich auch gefragt hab, ob ich se oben hinkleben darf
            ich wuerd gerne mal ne rechtsgrundlage sehen.
            meiner information nach muss sie lediglich gut sichtbar sein und das sichtfeld nicht verdecken.
            aber weder eine festgelegte ecke noch hoehe ist da impliziert.
            lediglich ganz oben verbietet sich bei vielen modelllen, wegen des getoenten keils in der scheibe.
            los, ueberzeugt mich vom gegenteil.
            aber bitte mit amtlichen richtlinien.
            gespannt bin ...
            ich hoffe nur das sie nciht aufgebaut sind wie die "Pickerl" aus Ösiland ...
            werde mir mal eine Plakette besorgen und euch dann sagen wie man evtl. was machen kann mit an und ab kleben .... *werde schwer grübeln*
              eigene recherche:
            • Zitat:
              Wo wird die Plakette angebracht?
              Die Plakette ist von innen an der Frontscheibe gut sichtbar anzubringen. Wir empfehlen dazu den unteren rechten Bereich der Beifahrerseite.
              empfehlung ist keine vorschrift!
            • Zitat:
              Anbringen der Plakette:
              Die Plakette ist deutlich sichtbar an der Windschutzscheibe anzubringen.
              keine weitere auflage.
            • in diesem pdf-dokument wird die anbringung vor dem innenspiegel sogar als beispiel gezeigt.
            • Zitat:
              Wo wird die Feinstaubplakette angebracht?
              Die Feinstaubplakette wird bei betroffenen Fahrzeugen (PKW, LKW) an der Windschutzscheibe innen angebracht. Die Sicht ist dann am wenigsten beeinträchtigt, wenn die Plakette rechts oben oder unten angeklebt wird.
              hier auch nur empfehlungen, wo es sinnvoll waere, keine richtlinie.
            • haha tom du freak
                gespannt bin ...
                doch.
                ich hab meine schon.
                einmal aufgeklebt, ist sie nie mehr zerstoerungsfrei abzuloesen.
                hab ich schon geloest.
                wird auf eine 80mm grosse adhaesionsfolie aufgeklebt und diese an die scheibe geklebt. damit ist sie jederzeit abloesbar.
                * natuerlich ohne gewaehr!
                gtiralle
                gtiralle's Lupo
                hab ich auch so gelöst ,ist ganz ok !
                @ tom: und das sieht dann genauso aus als würde sie an der scheibe kleben? ich meine die folie hat ja auch nen rand den man ssicherlich sieht...ist also auch ne fragwürdige angelegenheit...denke ich.
                gruß, mirko
                  der rand ist aber exakt gleich mit dem plakettenrand.
                  funktionsweise ist wie bei diesen "gewerkschaft der polizei" aufklebern, die halten auch durch adhaesion.
                  gtiralle
                  gtiralle's Lupo
                  also bei mir sieht man garnix ! alles wie original !
                  na ja is ja ne schoene loesung mit dieser adhaesionsfolie, aber ich will nur nochma betonen das dies strafbar ist un genauso gehandelt wird, also waere sie nicht an der scheibe! (spreche aus erfahrung da ich bekannte hatte die das mit dem pickerl aus ösi so gemacht ham un uebelst auffe schnauze damit geflogen sind!)
                  bei der plakette is das auch so! die kontrolliern heftig! (dortmund!) kenne schon mindestens 2 leute die die plakette nicht unten rechts hatten, kontrolliert wurden un vorerste eine verwarnung bekomm haben! ab dem 1 april wird aus der verwarnung ernst un man zahlt auch fuer falschanbrinung, betrug etc 40 euro un einen punkt!
                  tut mir leid! das sind tatsachen... warum im internet sich die meinungen dazu so scheiden weiss ich net! aba probierts doch aus, werdet ja sehn was bei rumkommt...! =)
                  lg
                  lyn
                  hab mal ne kurze zwischenfrage.
                  die dinger sind doch nur da pflicht wo so eine "umweltzone" ist oder?
                  olli
                  eigentlich schon... aba uneigentlich erkennt man die scheissdinger net so wirklihc zumal es in einigen faellen nur so kleine nebengassen betrifft.. (glaub dortmund is auch so eine) un besonders gut ausgeschildert des es eine umweltzone is oda net isset auch net...^^
                  un da ja immer wietere strassen orte zur diskussion stehn sich bald auch umweltzone nennen zu duerfen (die stehen bei weitem net alle im internet)... na ja =) scho recht verkorkst des ganze scheiss! also ich bin net dabei un unterstuetz das system! werd mir da scho was einfalln lassen iwie! =)
                  aba eigentlich hasse recht olli =) gilt nur fuer umweltzonen die plakette!
                  gut.
                  solange es hier im kreis Duisburg/moers/Mülheim a. d. Ruhr keine "umweltzonen" kommt mir dieser scheiß gar nicht erst ins auto!
                  danach werd ichs so machen wie tom.
                  danke
                  olli
                  Wo bekomme ich diese Folie ich habe noch keine Plakette aber ich denke ab April muss ich mir auch eine besorgen.
                  Schließ mich der Frage von Lupoknuddi an
                  Zum Glück hab ich ne Grüne Plakette bekommen
                  Orange hätte sich etwas mit der Farbe des Autos gebissen...
                  Ich hab die auch einfach rechts drangepappt obwohl sie hässlich und riesig ist, weil ich 2x die Woche nach Köln City muss...
                  mal an alle die sich die frage stellen warum diese plakette rechts unten kleben muss. wer sich eine geholt hat weiss warum, auf der rückseite der plakette ist ein beschreibung vorgegeben wo sie hin soll/ muss
                  gruss dirk der auch noch keine hat
                  un scho isset passiert...
                  auto hatte tuev - alles kla ich den dahin gebracht unterlagen abgegebn fuer ne eintragung ich nach nen paar stunden wieder zurueck - 'alles super gelaufen, keine maengel an ihrem fahrzeug, weiterhin noch gute fahrt!' ich seh mein auto un krieg nen wutanfall!
                  zack! da hatt ich diese bloede ver*** (sorry aba echt jezz) schadstoffplakette unten recht anner scheibe haengen! ey ich wollte das dingen net un die hams mir einfach drauf gemacht un ich musste des auch noch bezahln!
                  was soll der mist!? das dingen bringt rein gar nix ausser das man 5,99 euro latzn darf un dann ueberall weiter durch koeln city oda berlin oda whatever heizn darf un froehlich weiter die luft verpestet - aba is ja egal hauptsache ich hab bezahlt un der staat is um 5,99 euro reicher geworden!
                  danke vatter staat!
                  #40 - 03.04.2008lupo tdi schadstoffgruppe muss oder kann man die schadstoffplakette ins auto kleben schadstoffplakette aufkleben innen braucht man eine schadstoffplakette in wien? wo muss die schadstoffplakette kleben schadstoffplakette nicht kleben schadstoffplakette richtig kleben position schadstoffplakette wie klebe ich ne schadstoffplakette an aufkleben der schadstoffplakette muß ich die schadstoffplakette in die windschutzscheibe kleben schadstoffplakette positionierung an der scheibe vw lupo 1.2 tdi plakette schadstoffplakette von der scheibe lupo 3 l schadstoffgruppe plakette wo muss die schadstoffplakette aufgeklebt werden? befestigung schadstoffplakette schadstoffplaketten windschutzscheibe windschutzscheibe schadstoffplaketten schadstoffplakette lösen erneut kleben
