So heute sind meine packete angekommen
werd mich gleich ma ranmachen.
1x r32 pedale
2x Soffitten 38mm 2 Led, Weiß, 3-chip Superlfux
6x 3chip Superflux Led w5w
mache dann ein update wenns fertig ist.
gruß cupra
die superflux-led sehen gut aus!
woher hast du die?
die r-pedale sind sau geil. für mich kamen nur diese oder die vom tt in frage.
gute wahl..
was wird denn egabut?
fußraumbeleuchtung?
olli
find die TT Pedalen ein Tick schöner. Noch geiler sehen die Hochglanzpoliert aus.
Tim
fußraumbeleuchtung?
so wie versprochen zeige ich euch nun das besser gesagt die ergebnisse
bild 1 Pedale serie
bild 2 r32 pedale
bild 3 r32 pedale
bild 4 links neue soffitte rechts standart
weiteres folgt
und zum schluss die bremsleuchte
bild 1 serie
bild 2 bemslicht mit 3chip superflux-led weiß w5w bestückt
bild 3 erster test
bild 4 fertig umgebaut
weitere bilder auf anfrage
gruß Marcus und einen riesen großen dank an Tom *merci*
und dann folgen die Bilder bei nacht?
Tim
na loggo mach ich heut abend *versprochen*
sehr schick
sind das die gleichen 6fach soffitten die auch in die innenraumlampe passen?
also die 44er?
hab ich bald auch vor
olli
beim Nummernschild? ne das sind 38mm hab die bei tom geholt. Die sind das
gruß marcus
oke, alles klar. danke
olli
die 6fach 44mm sind noch 3x staerker.
in der kennzeichenbeleuchtung waere das aber toedlich.
da haben die 2fachen 38mm genau die richtige staerke.
(mal davon ab, dass die laengen unterschiedlich sind).
bin gespannt, wie sich die 3. bl bei nacht macht.
nicht nur du
so nun muss mir nur noch einer verraten wie ich DA meine pedale reinbekomme
gruß Marcus
tuer auf - pedale rein - tuer zu.
selbes prinzip wie mit dem elefanten und dem kuehlschrank.
so wie versprochen bilder im dunkeln
bild 1 3. bremsleuchte
bild 2 nummernschild
gruß Marcus
Oh gefaellt mir echt gut,...
Was kostn das komplett auf LED zu wechseln,..
also beide nummernschildleuchten und die ganzen bremslichtLEDs?
gruss
also nummernschild kosten das stück 8€
und die w5w lampen da brauchst 6 stück da kostet das paar glaub 8€
wenn du links brauchst sag bescheid.
Also ca. 40eus wenn du ordentliches zeug hollst.
gruß Marcus
nummernschild sind 2 stueck [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
3. bremsleuchte sind es 3 set [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
oder aber 3x die guenstigeren [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
cupra hat die ersteren verbaut.
links
links oben.
hey hey tom nich soviel Werbung ne spass hast echt gutes zeug
gruß Marcus
*hust* ... nun aber wieder back zum thema .. rest sieht der Mod mal nicht ...
Mir war meine LED Kennzeichenbeleuchtung nach 4 Tagen durchgebrannt aber direkt beide Seiten, mach mal nen Erfahrungsbericht.
Sonst bin ich derzeit am Überlegen die aus dem 1er BMW zu nehmen, der hat ab Werk LED.
na gut..."ERNST" komm her. also sieht echt gut aus. hab das ja nu gestern abend LIVE erleben dürfen. also die KZB is schön hell und wie schon geschrieben sollte sie auf keinen fall noch heller sein, sonst wirste blind
mal schauen was die rennleitung dazu sagt.hab die auch drinne, natürlich nur wegen der RL, damit sie mein KZ besser erkennen beim verfolgen
@ CUPRA: mach ma noch das bild von meiner W8-leuchte in aktion rinne. habch mit 4 3chip w5w in weiß bestückt. is ordentlich hell oder grell ! braucht man(n) auch, wegen papiere raussuchen bei den sehr beliebten kontrollen des trachtenvereins
so hier dei bilder von der W8 Innenraumleuchte mit 4 stück 3chip superflux w5w.
gruß Marcus
"Es werde Licht !"
Ja Tom,
ok dann bestelle ich mir die tage mal welche bei dir.
Gibt's eigentlich bei kauf 2 Leds schon Prozente?
eher promille. *fg*
so heute ging es mal an den innenraum mal ein bisschen farbe einbirngen.
gruß Marcus
na da bin ich aber gespannt wie das zusammen gebaut wieder aussieht ... bis jetzt ...
merci ma schaun morgen kommt die 2 lack schicht dran ist dann der metallic lack vom orange
hi frage wie soll ich das verstellrad für die gitter lackieren? was meint ihr? orange oder chrom?
Orange würde nicht auffallen .. aber fällt auf wenn sich der lack abgreift ..was passieren wird .. chrom würde sicher besser passen .. aber wie gesagt egal welche farbe du machst ..das rad greift sich ab mit der zeit ..
hm naja ich nutz das eigentlich nie aber denke mal chrom wär besser wegen kontrast
also wenn du contrast suchst ..klar JA chrom ...
naja hast recht sonst fällt das net so auf ich versuch es mit chrom berichte natürlich dann davon
hehe,schaut ja schon echt gut aus!
Besonders die Boxenbeleuchtung ( Bild 3) gefällt mir
war easy einfach ein paar led´s dahinter geklemmt fertig. Falls du bilder brauchst sag bescheid,
Wie hast du denn die originalabdeckung rausgemacht?
Nur die Plastiknieten geköpft und dann die neue Abdeckung draufgeklebt/geschraubt ?
Bild vom Doorboard im hellen wäre cool!
ja hab einfach die nieten abgemacht bzw rausgedrückt (aber sachte).
Die neue abdeckung ist drauf geschraubt und hinten mit einer mutter gekontert. Hier mal ein bild.
hi so mal neue bilder vom lacken
chromteile sind soweit fertig. stelle dann wieder bilder rein wenn alles montiert ist.
bis denne
gruß Marcus
so nochmal vor dem einbau ein bild. Also ich finds schick.
Also das sieht sehr gut und sauber aus. Doch ja gefällt. Nun bin ich wirklich gespannt wie das verbaut wirkt. Aber ich gehe davon aus das du es dir vorher genaustens überlegt hast. daher ..gespannt bin auf ein BIld
so nun ist es fertig. hier nochmal ein paar bilder.
gruß Marcus
orange und grün ..... = werder bremen fan ?
wenn sich das nicht beisst, dann will ich karlheinz heissen...
@Karlheinz ... sagmal wieso sollte sich das beißen ?
Orange und Grün und Silber .. also ich würde das als Kontrastreich bezeichnen aber nicht als beißen .. so schlimm ist es nicht
also Karlheinz das mußt du dir noch einmal genau ansehen ...
hey! also ich finds auch nen wenig gewoehnungsbederftig! ich glaube dieses grelle orange wuerde mich bei der fahrt voll irritiern! na ja wenn man nachts faehrt gehts! nein aba ma im ersnt ich denke da gewoehnt man sich dran! aber mal respect vor deiner arbeit, sieht wirklich sehr sauber und ordentlich aus auf das du noch lange spass dran hast! mach weiter so (bin auch von deiner 3bl un der innenraumbeleuchtung total angetan!) hauptsache is ja auch immer des du mit dem was du macht zufrieden bis!
liebe gruesse
lyn
p.s. iwie kann ich karlheinz verstehn! die farben ansich passen optisch gut zusammen (wolf zustimm) nur is der kontrast von dem matten dunklen gruen zum krass hellen leutenden orange (karlheinz zustimm) nen wenig... na ja damals nannte man des auch liebevoll 'augenkrebs' waer der arosa jezz auch in sonem giftgruen denn waers richtig fett!
so gestern mal was neues eingebaut. Dank an Kobold
Leider musste bei der aktion ein schöner 17ner Ringschlüssel dran glauben.
Aber nu ist es drin.
Und wie immer ein paar bilder dabei.
gruß Marcus
so heute ist mal wieder was neues gekommen.
Leider passt das nicht so ganz wie ich gedacht habe. :(
Naja muss ersma schauen und die ein bisschen anpassen aber wird schon.
Meinungen darüber sind erwünscht
Gruß Marcus
Wo hast du die Doorboards gekauft?
von hier, warum?
Wie von hier? Du musst sie doch irgendwo gekauft haben
naja von eine aus dem Lupotreff, warum fragst du?
wer fentserkurbeln hat sollte aber beachten das die angepasst werden müssen.
