wie geht das
bin grad am himmelausbauen!
sonnenblende hab ich ab ader diese kleine haltegriff fürf die andere seiter der sonnenblende die bekomm ich nicht ab!
wie?
merci
Da ist eine Kappe drüber. schau mal genau hin an einer stelle kann man einen kleinen schraubendreher drunter schieben und sie loshebeln. im grunde wie gesagt ein Deckel drüber ...
am hacken?
nein der haken schaut im grunde aus dem deckel raus. dieser deckel deckt schrauben ab. schau dir das ganze mal genau an dann siehst du das. wie gesagt hebel mal mit einems chraubendreher unter das ganze teil dann merkst du das sich da was bewegt. es geht sehr schwer aber es geht ab.
hm scheiss teil hinter dem hacken muss ich rein oder wie
du siehste oben an der kante zwischen Himmel und plastik in der mitte schon ne kleine ausbeulung da hinein und dann hebeln! wenn nciht andere seite und weiter versuchen.
so eintlich ich habs
ich sag lieber nichts!
vielen dank jungs
ä schöne noch
