hallo weis jemand od mein lupo 1,4 16v 75 ps bj. 05/2001 eine oder 2 lambdasonden hat?
danke
2
Guten Morgen. Also das Fahrzeug müßte 1 Lamdasonde und eine Monitorsonde haben die hinter dem Kat sitzt. Die ist bei fast allen Fahrzeugen verbaut die OBD fähig sind, denn die Monitor Sonde hat die Aufgabe den Kat zu überwachen auf seine funktions tüchtigkeit
darf man eigentlich die Sonden rausschrauben und mit ner Drahtbürste reinigen, damit der Fühler vorne nit so verrußt ist und besser messen kann?
Oder beschädigt man irgendwas dadurch?
Und haben wir auch ein Abgasrückführventil, welches festgammeln kann durch die Jahre und den Ruß und Rückständen, welches man mal überholen und reinigen könnte bevor Fehler auftreten.
lambdasonde sollte man eigentlich alle 60tkm ersetzen...aber wie gesagt eigentlich
und ja, jedes auto, dass mind. euro3 hat, hat ein AGR-ventil...
aber reinigen würd ichs nicht unbedingt...die dinger gehen bei VW recht selten kaputt und kosten auch nicht die welt (ca. 25&euro
Warum müßen lambdasonden alles 60tkm ersetzt werden?
Gruß Neo
weil sie bis dahin soweit verdreckt sind, dass sie ihre aufgabe nicht mehr zu 100% erfüllen können...
ein austausch kann weniger kraftstoffverbrauch bedeuten, aber auf jeden fall weniger schädliche abgase
is also eigentlich nur fürs eigene wohlbefinden...
deshalb ja auch 'EIGENTLICH'
na, wenns nur wegen dem Verdrecken ist, kann man die ja auch säubern. Das Sensorinnenleben wird ja entweder funktionieren oder halt nicht.
ja die frage is halt bringt es was wenn du das aussenleben reinigst
und im inneren immer noch saudreckig is
billig sind lamdasonden ja aber leider nicht so :(
Normalerweise brennen sich Lambdasonden frei, es sei denn man zieht sie durch schlamm
Gruß Neo
