Ich habe mir überlegt, die am endschalldämpfer angebrachte unterdruckdose zu entfernen. also absägen und zuschweißen. hat jemand von euch erfahrung damit ? die dose sorgt für einen abgasrückstau und somit für geräuschdämmung in niedrigen drehzahlbereichen.
ein sportauspuff kommt für mich aus dem grund nicht in frage, da ich die originalen endrohre beibehalten möchte.
hat von euch schoneinmal eine solche dose entfernt ?
wenn ja wie laut ist er dann ?
meine war mal abgerostet. Und da hatte ich den Wunschsound überhaupt.
Hab Bilder vom Innenleben der Druckdose zu Hause.
Die kannste auch außer Gefecht setzen ohne aufzusägen.
Werd heut nachmittag mal Bilder posten.
Allerdings brauchen Saugermotoren einen gewissen Rückstau, um überhaupt ihre Leistung zu haben, wenn ich mich nicht irre.
Allerdings hatte meine ungewollte Zwangsöffung keine Auswirkungen auf die Leistung. Eher auf meinen Gasfuß, weil es so reizte, den dumpfen Hammersound zu hören.
Bilder wären geil!
Werde mir ja auch den GTI-Pott drunterklatschen und dann kann ich evtl. vorher noch was soundtechnisch verbessern!
Olli
also dieses Tellerding kann man gegen die Druckfeder in der Druckdose reindrücken.
Das tut üblicherweise der Abgasdruck und öffnet so dann bei hohen Drehzahlen einen weiteren Abgasweg.
Vielleicht kann man die Dose von außen vor Kopf anbohren, so daß man mit irgendwas das Teil da drin zu sich ziehen kann und blockiert es dann durch eine zweite Bohrung mit ner Schraube o.ä. damit es nicht zurückdückt und den 2. Abgasweg versperrt.
Nur so als Idee....
danke erstmal für die pics.
in der dose ist sowiso eine kleine öffnung. meinste man kann den´´stempel´´ auch über diese öffnung mal zumindest probeweise blockieren ?
hier das besagte löchlein !
muß man ausprobieren.
Erstmal schauen, wie man überhaupt das Teil zurückgedrückt kriegt.
werd am wochenende mal guggen. und dann hier berichten.
und was ist dabei rausgekommen? würd mich brennend interessieren
das vorhandene loch reicht nicht aus um etwas ausrichten zun können. hatte das auto in der werkstatt hochgenommen und von unten intensiv probiert. musste wohl ein extra loch bohren
so. ich habe heute einen GTI endschalldämpfer im ebay gekauft, da ich meinen jetztigen so lassen will wie er ist und nicht daran rumschnippel will. auch falls es mir wenns fertig ist nicht gefällt, oder er scheiße klingt.dass ich einfach den alten wieder dran machen kann, das alles so ist wie vorher.
bei dem guten stück, das in echt gutem zustand ist werde ich am wochende
die unterdruckdose absägen und das loch dann zuschweißen. somit ist der bypass im auspuff geöffnet und der sound kann nicht mehr gedämpft werden.man sagt ja das es leistung bringen soll, was ich allerdings bezweifle. was es aber zweifellos bringt ist sound. das teil ist ja schließlich eingebaut, um in den unteren drehzahlbereichen sound zu dämpfen.
wenn jemad interesse hat, werde ich die umbauaktion des endschalldämpfers fotografieren und dann posten. also sagen wenns jeman interresiert.
hier der link meines versuchprojektes http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230226175199&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=013&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und noch @ paul:
du sagst die dose sei bei dir abgefallen und du hättest keine leistungsverlust gemerkt. habe gerade in foren gelesen, dass die leistung eben doch sinkt. jetzt meine frage an dich. hast du das loch verschlossen, nachdem dir die dose abgefallen ist oder bist du mit dem loch herum gefahren?
ich bin mit dem Loch und dem besten Sound meines Lebens herumgefahren.
So ca.2 Wochen, dann hab ich nen neuen Pott montiert.
Bei Tempo 100 hätt ich lieber Ohrenstöpsel gehabt.
Aber an Ampeln und beim langsamen losfahren, hammergeiles Geblubber.
So wie mal es von fetten Bigblocks in Amikarren kennt.
ja aber da bläßt es ja daneben raus. des is doch auch net gut.
ich reiß die dose ab und schweiß die zu. ich hoffe der sound ist auch dann geil. und dazu kommt noch n k&n 57i drauf und dann solte er schon dröhnen.
@ GTI16V: wenn du magst dann mach doch mal ne doku...hab an meinem 1.4 16V auch den auspuff modifiziert...
gruß, mirko
aha. ja klar mach ich. hab ich noch ned dran gedacht aber kein prob. was hast du an deinem gemacht ?
nicht ganz legal
aber ich hab das innenleben etwas geändert...bzw. ein arbeitskollege hat es mit mir zusammen gemacht. hab außerdem noch ne msd-atrappe drunter und bin mit dem klang echt zufrieden...aber interesse hab ich an deinem plan trotzdem. ach ja, bin so durch den tüv und durch die au gekommen
ja gut AU wäre kein ding für mich. schaff ja bei vw
komm sag: was hast im innenleben gemacht. weil ich hab mir überlegt den topf auch zu öffnen.
hehe, au hat auch nen kumpel gemacht
haben den pott aufgemacht, die wolle raus und die resonanzräume verändert und ein paar "sackgassen" zugeschweißt. haben den natürlich nicht komplett leer geräumt. haben den paar mal wieder provisorisch drunter gebaut um zu hören wie er klingt, bis es dann in ordnung war. klingt besser als der remus endtopf unter meinem polo gti damals
und kostet fast nix, außer zeit. den rest hast du ja wahrscheinlich in der werkstatt...
hat sich auf jeden fall gelohnt...
sodele. endlich kam ich nach langer langer zeit endlich dazu die unterdruckdose im endschalldämpfer herauszutrennen. ich habe den pott noch nicht verbaut, da mein normaler noch drinn ist und ich 2 endschalldämpfer habe. eingebaut habe ich es wie gesagt noch nicht. morgen habe ich frei und werde zu mir in die werkstatt fahren und das ding komplett fertig stellen. also schweißnähte verschönern und die dose ohne ventil wieder draufsetzen( man soll es ja schließlich nicht erkennen. von wegen fahren ohne betriebserlaubnis und so. deshalb kommt die leere dose wieder drauf.). dann werde ich den auspuff noch schön anlacken und die endrohre polierenund dann ist er bereit für den einbau. ich halte euch auf dem laufenden und wenn der sound wirklich soo toll ist wie von manchen gesagt, werde ich es euch höhren lassen.
ich würde nen Loch von hinten in die Dose bohren... dann ein kleineres Loch in die bewegliche platte und dann nen Gewinde reinschneiden in die Platte... Schraube rein und schon kannste ihn lauter drehen und er kann immer noch weiter von selbst öffnen...
wäre auch ne lösung gewesen aber nun is zu spät. aber wenns mich stört, mach ihn nach feierabend kurz raus. und wenn ichs ihn wieder haben will, fahr ich nach feierabend schnell auf die bühne und baue ihn wieder ein. das was du sagst ist zwar einfacher aber wie gesagt. leider zu spät.
Soundcheck schon erledigt?
denk an ein video
olli
ne leute ich kam bisher leider immer noch nicht dazu, da ich mich nebenher noch um meinen bus kümmern mus. der geht im moment vor. da muss ich neue kolben und ventile einbauen, da der zahnriemen übersprungen ist. das auto wird wieder gebraucht und muss dehalb schnell fertig werden. nur leider ist das ein bisschen ein problem mit der ersatzteilberschaffung und deshalb zieht es sich ziemlich in die länge mit der reparatur. (25 jahre alter bock). und darum habe ich zurzeit eher wenig zeit. aber wenn der bus erstmal in ordnung ist, werde ich den ESD montieren und ein video machen.
@ GTI16V:
gibts schon einen Erfahrungsbericht?
wär top!
Gruß, TWEE
@gti 16v
und hast jetzt schonmaL ne soundfile würde mich echt mal interessieren
peace
gibts was neues?
mein endschaller is mittlerweile schrott und röhrt wie die sau mal nach feierabend leerräumen und fertig.
selten sowas nerviges und peinliches gesehn
gibts was neues?
so, hab gestern endlich Zeit gefunden den ESD einzubauen... das Ergebnis:
TOP, 1A
kann ich nur weiterempfehlen
hab den Federteller nun so eingestellt, dass er beim Standgas ca. 75% offen ist, ab ca. 1500 Umdrehungen macht er voll ganz auf
obenrum ist er auch etwas lauter geworden
aber mir gings hauptsächlich um etwas mehr Sound bei Drehzahlen zwischen 2000-3000 im 4.-5.-6. Gang... und das ist jetzt einfach top!
Sehr dezentes grummeln, nicht übertrieben und nicht so prollig laut
bei Fragen, fragen
Gruß, TWEE
hi,
Falls das jemand nach machen möchte, habe noch einen orginalen esd vom gti hier rum liegen weil ich würde ihn jetzt bald am schrott bringen liegt hier nur rum bei mir.
Hab bei meinem ESD die "Dose" komplett entfernt und das Loch zugeschweißt.
Hab auch den VSD mit einem Rohr ersetzt und muss sagen das es sich wirklich gut anhört
Da kann man sich das Geld für einen Sportauspuff wirklich sparen
alles weitere per pn!
hast jetzt mein dafür !
ich wollte den ESD von GTI-Lupo sogar KAUFEN, bekam aber keine Rückantwort damals ....
weil der esd schon so rostig währe
Dann hättest dir meinen mal beim kauf angucken müssen...waren drei löcher im ESD...
Sagt mal ... hat den Umbau noch jemand gemacht?
Weil wenn man doch in die Dose durch das Loch schaut, sieht man ja in der Mitte nen art Bolzen ... soll man in diesen Bohren und die Gewindestange stecken?
Das Problem is ^^... mir is der Gewindeschneider (M4 is halt mist) abgebrochen... somit kann ich das mim Gewinde ansich vergessen...
Gibt ja noch die Möglichkeit, die Stange mit Widerstandschweißen anzupunkten... sollte ja dann genauso gehen...
Hat jemand nen Querschnittsbild von der Dose? ... Wie funktioniert das Teil =?
Hat die ganze Geschichte auswirkungen auf die Leistung, wenn die Dose außer Funktion gesetzt wird?
Habe da noch ein dahmall actuelle Thema ausgegraben..
http://www.lupotreff.de/forum/t/7871
Sammy, das ist das Thema in dem du gerade schreibst !
AAAAh Sorry
Weis denn keiner was drüber ?
nein. hast nicht weniger und auch nicht mehr leistung.
der wagen ist unten rum einfach etwas lauter. mehr nicht...
aus was fürn material is der standart esd? meine dose is ab muss da nun nen blech oder sowas vorschweißen
der sound mit dem großen loch ist so übelst geil xD
hast ja recht XD
Ohne druckdose... Mit loch ^^
