programmierbare wischerrelais?
egon
egon's
hi, ein freund hat hat seinem golf 4 ein programmierbares wischerrelais eingebaut. kann man das auch im lupo? was ist das für eines, wo bekomm ich das her und was kostet es?
ich hoffe mir kann jmd helfen..
schöne grüße
egon
Du meinst bestimmt eins wo man den Intervall stufenlos einstellen kann ?
Das ist kein Problem bei einem Lupo, du besorgst dir ein VW Relais mit der Nummer 99 und tauscht es gegen deins im Lupo was meist die Nummer 19 hat aus.
Das Relais was du wechseln musst liegt hinter deinem Sicherungskasten.
Du musst den Sicherungskasten einfach an den Seiten los schrauben und den Kasten ein wenig rechts zur Seite schieben, schon kannst du das Relais tauschen.
egon
egon's
hi
das war super einfach: altes raus - neues rein - fertig!
super, vielen vielen dank!
Hi Leute!
Hab mir auch so ein wischerrelais über meinen freundlichen besorgt und wollte auch gleich einbauen...
Eigentlich bin ich beim Schrauben nicht so doof, aber ich konnte das wischerrelais nicht finden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Hab auf der Fahrerseite schon fast alles raus gehabt, aber weiter hat mir das auch nicht geholfen!
Please Help!
Huhu
also um den Thread wieder zum Leben zu erwecken.
Hat einer den Preis von dem stufenlos einstellbarem Relais?
Kann man es auch extern (mit einer Zuleitung) ständig verstellen? Oder ist die Einstellbarkeit nur am Relais selber?
Greetz
    was ist das programmierbares wischerrelais ?
    was kann man damit machen wenn man das hat ?
    Habe mich gerade weiter erkundigt.
    Es wird über das ein/ausschalten eingestellt.
    Ist hierbei nur die langsamste Funktion betroffen? oder kann man jede der 3 Stellungen einstellen? *fragendgugg*
    So, um meine Frage selbst zu beantworten. (ach bin ich allein *seufz*)
    Und natürlich für Dennis.
    Man kann über das Ein/Ausschalten das Intervall einstellen, wie lange der Wischer ruhen soll bis er erneut wischt. Die Geschwindigkeit bei den beiden oberen Einstellungen sollen davon nicht betroffen sein
    wollt mir bei vw so ein relais holen. die haben mir doch tatsächlich das falsche mitegeben....
    Habs jetzt schon eine Weile, bin aber noch nicht dazu gekommen es ein zu bauen ... Mein Rechter Scheibenwischer muss auch erstmal wieder repariert werden...
    Greetz
    cool, das werd i mir wohl a ma bestellen, dazu is das von meiner sis im arosa a noch kaputt, also am besten glei 2 holen ^^
    un man kommt da einfach so ran, hinter den sicherungskasten?
    kann mich wage dran erinnern, als i den ma locker geschraubt hab, um an ne leitung dahinter zu kommen, dass der trotz der losen schrauben noch ziemlich fest saß....
    relais nr 197 funzt auch.
    ist kein prob. - bestellen und einbauen. ist ein bißchen eng, aber es geht. eben eingebaut, ist ne sache von zehn minunten
    #14 - 04.09.2008golf 4 scheibenwischer/relais wechseln ? einbauort wischerrelais golf iv wischerrelais einstellen wie lange dauert die reparatur beim lupo die scheibenwischer sicherung zu wechseln vw wischerrelais 99 wo finde ich die wischerrelais beim 4 golf kosten wischerrelais golf 4 vw polo wischerrelai golf 4 wischer relai wechseln wischerblätter für vw lupo wie lang golf 4 scheibenwischer wechseln scheibenwischer relais vw wischerrelais golf iv wo? was kostet scheibenwischer reparieren für vw polo wischerrelais wechseln golf einbauort wischerrelais golf 2 golf-4-relaisplatte-einbauort programmierbares wischerrelais lupo wischerrelais lupo nummer wischerrelais arosa wo sitzt das relai
