Hi Leute,
glaubt ihr dass ich auf meinen Lupo 15 Zoll Felgen mit ner Breite von 6,0 eingetragen bekomme?
Im Schein stehen 14 Zoll mit ner Breite von 5,5
Wäre echt super wenn mir da einer helfen könnte.
bekommste eingetragen
versprochen
olli
Bist du dir da sicher?
Und wie siehts da mit 16 Zoll aus?
Der ist auch noch nicht tiefer oder sonstiges
Also denkst du das passt ohne Probleme?
ja bin ich!
wir reden von 16x6 ne?
sollte auch passen...
warum eigentlich so schmale felgen?
olli
Noch dazu reden hier immer sehr viele von der Einpresstiefe.
Die steht aber bei den Felgen die ich mir kaufen will nicht dabei.
Wie breit ich die haben darf ohne dass irgendwas ist?
Will das ganze ja sauber haben und nicht noch rum dotern
Klar eintragen lassen muss ich sie, aber dass es da keinen Stress mit der Rennleitung gibt
welche solls denn sein?
vlt kann ich ja helfen...
bei dieser breite ist die ET aber nicht so ausschlaggebend...
olli
Also mir würden zum Besipiel die Artec - MS4
sehr gut gefallen. Die wären 6.0 auf 15 Zoll.
Oder wie breit können sie denn sein ohne Bastelarbeiten und Stress mit Rennleitung?
bei mir sind eingetragen:
6,5x16 ET36 und 6x15ET36
das bei einer tieferlegung von 30mm und OHNE bördeln
Hört sich gut an ja.
Und da hast auch keine Probleme gehabt oder wars da beim TÜV schon an der Grenze?
kein stück...
alles tip top!
hinten könnte sogar noch etwas geringere ET haben, da kommen aber noch spurplatten drauf
Und mit ner Breite von 7.0? Denkst das geht noch?
wenn die ET passt, ja!
hab vorne und hinten nach innen noch genug platz...hinten auch noch nach außen...
die et steht aber nie bei den Felgen dabei.
Wo erfahr ich denn die ET?
die steht immer dabei
Also wenn ich auf der Homepage von D&w www.duw.de nach Felgen für den Loop schaue steht da zwar die Breite und Zoll Angabe aber keine ET
Ah jetz hab ichs gefunden. Sorry
Denkst mit ET 38 funzt des?
die 7er oder die 6er?
Die 7er
7 und 38 et passt noch.
bin selber mal 7x15 et30 gefahren
erst beim tieferlegen wirds ab ner gewissen tiefe kritisch (schätzungsweise ab 60mm)
olli
Und da gibts kein Ärger/Probleme?
solange du schön zum tüv fährst und alles eintragen lässt sicherlich
olli
Ned dass i mir die kaufe und dann heißts:
Und i sitz dann da. Drum frag ich vorsichtshalber mal nach, dass es da gaaar keine Probleme gibt.
16 Zoll 7 Breite und ET 38
Ich glaube Outlaw sprach von 15"
Ok. Denkst dass es mit 16 Zoll auch funktioniert? oder wirds eng?
jop hab von 15" geredet..
16x7....puh. da bin ich nicht so sicher.
denke aber dass es wirklich eng ist.
kann dir leider nix 100%es sagen. sry.
olli
Aber 15 Zoll bist dir sicher?
jop.
wie gesagt: bin ich selber gefahren. sogar mit ner 8 mm kleineren ET
olli
Musstest du da ne Sondereintragung machen lassen?
solange man ein gutachten bei den falgen hat muss man sich keine sorgen machen...
mach dir nicht so viele sorgen.
du kannst theoretisch sogar 20" eingetragen bekommen aufn lupo
musste nur alles Tüvig anpassen - aber das soll nicht dein problem sein
olli
Naja i bin da vorsichtig. Hatte vor 3 Jahren nen 2er Golf mit 180 PS und 400 kg. Und da war auch (fast) alles eingetragen. 1mal ned nachgefragt und schon war die K*cke am Dampfen
bilder!
400 kg?!
wie haste das denn gemacht?
also ich waer auch bei 7x15 und et 35-38 net sicher!
gibt einige, die bei der groesse boerdeln mussten.
die regel ist das zwar nicht, aber 100% sicher kann man sich net sein.
je nach toleranzen des lupos gibt es da unterschiede.
fazit: du merkst erst, ob arbeiten noetig sind, wenn du die kombination montiert hast.
im zweifel laesst du halt noch boerdeln.
also ich habe 6.5 x 15" mit ET37 drauf und habe ein 60/40 fahrwerk verbaut und ich musste bördeln, weil es dem prüfer etwas zu eng war
ich kann nur aus eigener erfahrung reden. und da hat alles gepasst
sehr schön ausgefüllt!
hab ja ich gesagt: ab 60mm muss man bearbeiten!
olli
Hi Leute bin neu hier in dem Forum und hab mit meinem auto gerade angefangen. Ich wollte eure meinung dazu hören, ich habe einen Reve blue Lupo mit einem 1,0 liter motor und momentan 7Jx15 et35 drauf. Wollte auf 17 Zoll 8J et35 umsteigen für den sommer, und bin mir nicht sicher ob das so gut ist wegen der übersetzung? Was Haltet ihr davon, hab ich viel weniger anzug ?
weiß nicht weiter? :(
