7,5x16 et 45 mit 195-40 reifen passt das an meinem lupo mit 60-40 tiefer
nein ohne bördeln bzw ziehen auf keinen fall !
fahr 7x16 mit 215/40 reifen bei einer tieferlegung von 40/40 und ich musste nichts börteln oder ziehn! es schleift auch nichts...
ja aba er hat eine 7,5 x 16 un eine tieferlegung von 60/40... zwar 195/40-er reifen un ne et von 45! da denke ich schon das er boerdeln muss! wegen der tieferlegung! wenn zeihn dann evtl vorne aba da weiss ich es net so genau!
ich hab ne 7x15 aba net et von 25 un ne tieferlegung (denke so ca 60/60)ich musste vorne un hinten boerdeln!
zur not einfach ma montiern un nachschaun ob was schleift bzw ob es knapp wird (aba net dann stundenlang durche gegend fahrn kommt net so gut wenn er schleift^^)
lg
lyn
naja vorne müßte doch bördeln reichen oder hinten ist eingentlich genug platz was kommt das bördeln ich arbeite bei vw wir haben zwar ein bördelgerät aber unser karosseriemann sagt das das bei lupo beschissen geht mit dem gerä
mfgt
bin mal auf meine 7,5*16 et35 gefahren mit 205/45-16 da hat bei meinen 30/30 federn die ich drin hab nix geschliffen,..
deine stehen ja noch mal nen 10 weiter drinnen.
Koennte hinhauen (aber ohne gewaehr)
Zitat:deine stehen ja noch mal nen 10 weiter drinnen.
dafür will er aber nochmal 30 mm weiter runter als du![]()
naja werde ich sehen die felgen kommen die woche wenn nicht haue ich erst mal ein paar federwegbegrenzer rein
Das wird NICHT PASSEN. Je nach tüv bekommste ja jedem scheiß eingetragen. Normalerweise bekommste das nicht eingetragen
Ich msuste bei 40mm tieferlegung hitnen sogar hinten den radkasten bördeln! wegen 1 mm! obwohl die stoßdämpfer bzw der Federweg schon zuende war!
Vorne msuste sogar n ganzes stück bördeln und wohl die Kunststoffabdeckung im radkasten rausnehmen sonst wird das bestimmt schleifen.
Aber irgendwie habe ich das gefühl dass jeder lupo anders gebaut ist
bei den einen passt alelsb ei den anderen nix. Bei mir war es eher das NIX
dem tüv nach^^
Aber mit meinen 15zoll war es schon knapp, vorallem vorne!
Markus
würde gerne mal euere meinung dazu hören wie ihr das findet wollte mir gerne die Borbet BS 205/45 R15 felgen holen aber weis nicht ob das passt und weiß auch nicht ob ich da schon börteln muss bis zu welcher größe oder J zahl darf ich dar gehen,
Fahren einige Leute hier im Forum, schau dir einfach Bilder an obs dir zusagen wuerde...
205/45 r15 hat nix mit der felge zu tun das is ne reifengroesse...
und warum ihr so breite schlappen alle fahren wollt is mir schleierhaft. ich wuerd sagen 195/45-15 wuerds auch tun..
Gruss
ist aber schon 40mm/40mm tiefer schleift da irgend was
breite schlapen sehen doch obtisch viel schöner aus
Welche Abmessung willst du die Felge den fahren?
in 7j oder 8j mal 15...
mit welcher ET? 15 20 35 40?
keine ahnung kenne mich da nicht so aus sollte halt so breit wie möglich aber ohne börteln
was ist den überhaupt ET
lesen
Ahnung brauchste nicht viel, das kannste die alles anlesen Frag einfach wenn was unklar is..
sollte halt so wie oben aussehen nur nicht ganz so extrem
hier anhand des bildes siehst du auch noch einiges...
also so wie ich das jetzt verstanden habe heist ET wie weit die felge rein geht auch tiefbett genant oder
muss grad weg aber danke schon mal im voraus melde mich dan nochmal
Bei 40 hinten musste ich mit meinen 195er 15zoll 7J schon bördeln, nicht viel aber immerhin. Vorne musste wohl auch die kante vom kotflügel hochbiegen, wenn nicht sogar noch mehr
Jetzt hab ich acuh mal ne frage, mir gehen die 15zoller aufn sack
Was ist die maximale größe die ich drauf bekomme? jetzt bitte nicht 16 zoll sagen, ich denke eher an 17, und was muss ich da umändern? was für ein fahrwerk, federwegbegrenzer, bördeln usw?
18 zoll
Also es gab schon wirklich irgendwo bilder von einem mit 18Zoll. Im Forum fahren ne handvoll 17Zoll...
Der Heizkörper hat ultraleggeras drauf in 17zoll und momentan schwirrt auch einer rum der auf seinen GTI die OZ Superturismo in weiss in 17Zoll drauf hat.. musste mal in den "sommerfelgen draufmachen" thread schauen...
Gruss
okay danke weiß denn jemand was das für n aufwand ist sich 17ner drauf zu knalln?
hab den jetzt 60/40 tiefer, das kann ich dann wieder vergessen wa?
kann ich dir nciht sagen, bördeln kostet denk cih mal so um die 50 € jenachdem wo du es machen lässt, ich habs selber gemacht nur wenn man nciht das richtige werkzeug hat, kannste schonmal spachteln und neu lackieren dazu rechnen.
Ist schwer das so hin zubekommen dass der lack nicht aufplatzt.
aber vielleicht reicht es bei 15" und 40mm tiefer auch wenn du vorne nur die kante rum biegst. dann musste net weiter bördeln
ok alles klar danke für die auskunft
kein thema, wenn du mehr infos brauchst dann PM mich, beim dem kunststoff spritzschutz im radkasten musste nämlich etwas abschneiden. sonst reibt der stoßdämpferteller dran
kosten fürs börteln ca.75€ pro Achse!
