Hi leutz habe mir gedacht mir selber US Standlichter zu bauen. So bin ab in die Garage und habe mir noch davor ne Poti geholt und angeschlossen.Ich habe vom Standlicht plus auf Blinker plus geschaltet und in dieser Schaltung halt das Poti. Nun habe ich ein Problem nach dem Einschalten des Standlichtes leuchteten die Vorderen Blinker, Seitenblinker, Rückleuchtblinker. Sah geil aus aber ich möchte nur das die vorderen Leuchten. Wahrscheinlich sind die ganzen Blinker miteinander verbunden.Nun meine Frage kann man das irgendwie anders machen?
Die Hängen alle über den warnblinkscalter in zwei gruppen zusammen, welcher ja auch zum blinken benötigt wird. sieht also eher schlecht aus.
Ich habe das mal mit Wiederständen direkt an die Blinker vorne gemacht und da haben auch nur die Vorne geblinkt, einfach noch ne Sperr Diode eingebaut und gut ist.
So sah das ganze dann aus, im Rohbau ohne Wasserschutz usw.
das ganze ist aber nicht legal.. richtig?
olli
die rennleitung hatte bei mir nie was gesagt, auch der tüv nicht.
es gibt so viele modelle, die das serienmäßig haben. volvo, bmw usw.
Richtig, aber da es ja mittlerweile auch schon ein paar Deutsche Fahrzeuge haben fällt es bald nicht mehr so auf.
hab gestern nen neuen Golf gesehen mit gelben Standlicht :P
aber war in Österreich
Beim Golf V usw. kann man das auch per OBD einstellen.
Hat jemand vielleicht ne bebilderte anleitung wie man die Schaltung aufbauen muss ohne das mir die anderen Blinker mitleuchten?
also ist es nun erlaubt?
Würde es auch gerne machen :P
Was passiert dann eigentlich, wenn man blinkt?
Weil geht dass dann aus oder wie?
Meiner meinung nach müsste der Blinker dann ausgehen und ganz normal blinken!
is erlaubt und bei richtiger schaltung blinkt auch alles ganz normal
hier hat das jeder golf 1 und 2...
also der tüv heißt es bei uns gut...
sowohl dekra als auch tüv nord...
hatte es bei meinem golf 1 ja auch verbaut...ab zum tüv damit: 'brauchste nicht eintragen lassen, solang es nicht heller als das normale standlicht ist und der blinker seine eigentliche funktion erfüllt'
Naja.. das würde ich mir von dem Tüver aber schriftlich geben lassen...
Wenn du kassiert wirst, sagt der dann ganz schnell mal das der dich gar nicht kennt...
In der StvZo steht das so noch nicht drin.!
Greetz
ps: "ich hatte nie probleme" bzw. "das macht jeder so" ist keine legitimation!
1. standlicht hat weiss zu sein.
2. der blinker hat die fahrtrichtung anzuzeigen und nicht dauerzuleuchten.
