KANN MIR HIER IRGENDWER SAGEN WIE
MAN DIE 3. BREMSLEUCHTE VOM LUMPI GTI RUNTER
BEKOMMT?
MEINE IST NÄMLICH KOMPLETT KAPUTT.
WÜRDE SIE GERNE REPARIEREN LASSEN VON MEINEM FREUND
UND WIR WISSEN NICHT WIE
Meine sah mal so aus....
ja mh
soll angeblich die krankheit vom gti sein mit der 3. leuchte
aber i müsste wissen
wie man sie richtig ausbaut :(
ne neue brauch i eh schon :(
Also du kannt sie von hinten durch die Hekklappe losschrauben und versuchen rauszudrücken. Sitz aber richtig fest.
Wenn du sie sowieso komplett tauschen willst, könnte es aber hinhauen, da es ja scheissegal ist ob sich noch weiter kaputt geht...
mh
ja bei mir is des kabel kaputt gegangen!
weiß a net
is echt zum kotzen
weils arsch teuer is des zeug :(
Hab erst ne neue geholt weil ich nen kaputten spoiler gekauft hab. ca 38€ kost die komplett.
Aber wenns nur das Kabel is, brauchste ja nicht die ganze leuchte neu
ja des weiß i eben no net
bin doch ne frau lach
Ja meistens isser der Kontakt direkt anner Leuchte.
Das müsste man aber sehen können. Musst halt mal den Stecker abziehen und gucken...
also nochmal für frauen!
bitte genaue ausbau beschreibung
Wenn du die Abdeckung abmachst, siehst du 3mutter. Mit denen is die Leuchte festgeschraubt. Wenn du die muttern abschraubst, kannst du versuchen die Leuchte nach hinten rausudrücken.
Aber die sitzt richtig fest. Sobald sie ein stück rausguckt, kannst du von aussen wackeln und ziehen bis du sie in der Hand hast. Und zieh nicht zu doll, sonst haste den ganzen Spoiler inner Hand...
ja den hatten wir scho in der hand lach
Nagut, wenn der Spoiler erst ab ist, isses doch ganz einfach. Dann kannste dir die kontakte angucken, und die Leuchte testen.
Und ausbauen geht dann auch leichter
ja mal schauen!
mei freund wirds scho machen das passt lach
Mir ist heute Wasser durch die 3. Bremsleuchte in Kofferraum gelaufen, da hat erstmal meine Alarmanlage Action gemacht...
Der Kofferraum hat offen angezeigt obwohl er zu war...
Da der Kontakt nass war...
Was kostet so ne neue Leuchte...?
BZW, bekomme ich das mit ner neuen dicht...?
Da meine Alte nicht mehr geht... :'(
leuchte kostet mitlerweile ca. 50€, weils die nur noch als LED-leuchte gibt...
Und wie lange hält die...?
Die beim GTI ist doch schon immer LED gewesen...würde ich meinen...
HAbe gehört, das die nicht sher haltbar sind und laufend wieder kaputt gehen...
so hab ich auch gehört...
denke mal, es wird an der schlechten abdichtung liegen...deshalb werd ich meine schön mit sikaflex abdichten und hoffen das sie länger hält...
Das darf nichtb sein bei nem Auto was mal 23000€ gekostet hat...und 6 Jahre alt ist...
Traurig...VW ist nicht mehr was es mal war...
auch VW arbeitet mit zulieferern
Das stimmt schon, nur sollten dann mal die Preise von 95 wieder eingeführt werden...
gut das du es sagst...
weiß ich für nächste woche bescheid
der spoiler muß mit runter?
das kann ich mir nicht vorstellen, weil arbeitszeit haben sie 7€ und n paar zerquetschte berechnet. kosten ohne steuer
3bl 42,20
flachkontaktgehäuse 2,00
satz einzelleitungen 6,10
stossverbinder 3,50
haben ihn heute aus der ws geholt. und morgen gehts zum tüv.
was meint ihr, wäre eine funktionierende 3bl zwingend gewesen um tüv zu bekommen? is ja jetzt e egal, aber interessieren würds mich schon.
greetz
tommy
tante edith sagt:
ach ja es ist jetzt schon die dritte. jetzt kommt silikon drum rum und aus - hoffentllich
hi
habe jetzt auch das problem, habe die brm.leuchte mal in alle einzel teile zerlegt und siehe da sind nur die anschluss stecker die faulig sind.
und jetzt meine frage die platine selber hat noch keinen rost sondern nur die kontakte hat schon mal jemand neu kontakte drauf gelötet?
Und wenn es geklappt hat hat sie wieder funktioniert.
danke schon mal
Ja ich ! Bei mir war auch nur der Stecker abgefault. Hab das alles weggemacht, schön gesäubert und dann angelötet. Ist jetzt 2 Monate her. Bis jetzt gehts, hihi...
was ist sika?
weil ich sehe es net ein 45 euro dafür zubezehlen und dann passiert das nochmal
Sikaflex
Sikaflex
a jetzt habe gedacht das das was spezel für platinen ist danke dir dafür
Also bei mir is die dritte Bremsleuchte auch def. und ich hätte seit August Tüv. Aber ich denke ich werde da Probleme bekommen mit der Bremsleuchte. Deswegen werde ich die jetzt einfach in Wagenfarbe lackieren lassen und gut. Eine neue is fürn Arsch, denn die is wohl genau so schnell wie se drin ist wieder kauputt.
Oder seht Ihr sonst noch ne Alternative?
VW, Zulieferer hin oder her, aber das ist einfach der letzte Scheiß. Sowas darf einfach net passieren bei einem Auto was mal über 20.000€ gekostet hat. Und da ist VW leider zu keinem Kompromiss bereit...
bin letzten monat durch den tüv gekommen trotz defekter dritter bremsleuchte. alles andere war ok nur das wurde beanstandet aber tüv trotzdem gekriegt..
also ich würd da nicht einfach so drüber lacken...
Eigentlich traurig, oder...1 / 4 Liter Wasser im Spoiler, Kabel schon weggegammelt...
War gar nicht mehr dran...deswegen ohne funktion...
Die Abdichtung seitens VW ist einfach nur lächerlich...
Ich finde es schade das man sowas von VW vorgestzt bekommt, ,meiner meinung ist das billig gemacht, habe alles abdichten lassen das da kein wasser mehr rein kommt (Spoiler)
@ dasHirschl
Man das sieht ja heftig aus. Einfach nur lächerlig von VW.
Bin aber letztens auch damit durch den Tüv gekommen. Sogar Ohne erkannte Mängel. Da Auto stand ungünstig in der Sonne und vermutlich hats de Tüv-Prüfer net gesehn. Is mir egal. Die kann faulen wie se will. Wenn die nach 1 Jahr wieder so aussieht is es rausgeworfenes Geld. Des bleibt wie´s is.
Naja...ich dichte den Spoiler mit Dicht und Klebemasse ab...
Genauso die 3. Bremsleuchte...
Runter mußte er, weil es gar nicht mehr geklebt hat und mir das wasser in die klappe lief...
Pausenlos war meine Alarmanlage an bei Regen...
Arsch lecken...TÜV gabs im April auch so...ohne der Funktion...
Die Frage ist ja...
Wenn ich im Spoiler um die Leuchte alles mit Silikon flute, die Leuchte beim aufschieben auf den Spoiler drunter auch mit Silikom versehe und den Spoiler mit Klebe/Dichtmasse befestige, wirds dicht oder nicht...?
Mittlerweile ist die R32 Bremsleuchte auch komplett dicht bekommste ganicht mehr auseinander, so muss das und hätte das von Anfang an gemusst!
sehr geil der r32 gti spoiler wenn 5000 GTI`s gebaut wurden, wie viele normale lupos wurden dann eigendlich gebaut, weis das jemand von euch?
Gute Frage...sind auf jeden Fall viele gewesen...
Da sich in meiner 3. Bremsleuchte mittlerweile ebenfalls Feuchtigkeit bildet, will ich in den kommenden Tagen das Problem näher angehen.
Sehe ich das nun richtig, dass man für den Ausbau der Bremsleuchte den kompletten Spoiler abmontieren muss?
edit: OK, muss wohl runter :(. Naja, Sikaflex liegt bereit - tolle Konstruktion.
So...meine 3. bremsleuchte neu, ist jetzt da...Hatte die alte zwar wieder in Gang gesetzt aber dann doch das Thema verworfen und mir gedadcht, wenn dann neu, dann richtig...
Ich war erstaunt...8 Tage Lieferzeit, dann war gleich was beim Transport abgebrochen und konnte sie dann heute, nur einen Tag später in Empfang nehmen...
Produktionsdatum ist der 28.11.2008 und wurde gefertigt in der Slowakai...
Wie geil ist das denn...?
Und, ich weiß nicht ob das schon immer so war, aber an der Kante von der Leuchte, ist ein rotes Dichtband, habe ich so noch nie gesehen...Die sollte wohl dann doch dicht sein?
Dann mal auf wärmere Tage warten und den Spoiler dicht ankleben/schrauben, so wie VW es hätte richtig machen sollen...
ja der rote dichtring ist mir auch aufgefallen als ich es im sommer richten lassen hab. war der vorher nicht dran?
wär schon toll wenn ich da jetzt ruhe hab... das dingens war ja total vergammelt und verrostet...
"spoiler von hinten anschauen" bedeutet, dass ich ihn abmontieren muss?
wie krieg ich das loch am besten zu?
das Loch werde ich mich Dichtmasse versiegeln...der Stecker soll soweiso drin bleiben...da kommt dann auch keine Nässe mehr durch...
Und, der Spoiler wird doch geklebt, da ist der theoretsich auch dicht...
Zuletzt war der ja nur noch geschraubt...die Dichtung ab Werk war quasi weg und das ist ja nur so dünnes Band...
Dann werde ich die Leuchte doch mit Silikon / Acryl einkleben das Sie dicht wird....
Schöner Mist...
Den Spoiler bekomme ich durch Kleben ja fest und dicht inkl. der Schrauben...
Also kann ich die Leuchte nicht einkleben und die ist dann das undichte Problem...schöner Mist...
