Hey..
habe folpgendes Problem und zwar suche ich noch eine stelle wo ich das Powerkabel in den innenraum führen kann.. ich hatte den Wasserbehälter ab. Aber ich muss warscheinlich auch die Batterie abbauen oder? Vielen Dank
hi
also batterie musste ich nicht abbauen..
wenn man den wasser behälter abnimmt sieht man einen schwarzen stopfen....
fotos habe ich leider keine aber wird sicher jemand noch dazu auessern
lg kainzi
Hallo
schau einmal unterhalb und neben dem Bremskraftverstärkers. da müsste noch ein Durchgang frei sein. Da kommst du ohne Probleme mit einem 35 Quadrat Kabel durch.
Ich habe gerade auch die ganze verkleidung innen abgebaut und suche einen weg nach innen! habe aber noch nicht sonderlich lange geschaut...
habe allerdings keine hebebühne oder sowas - hoffe die stelle von Wolf finde ich auch so... muss auch nur mit 20mm²
Achso und ich habe keine Zange zum crimpen der kabel. wenn ich alles fertig verlegt habe wollte ich fix zu ATU fahren und mir die kabel crimpen lassen - sollte doch gehen, oder? weiß jemand was die dafür nehmen?
lg
baut mal die verkleidung über den pedalen weg...
mit einer funzel in den fußraum gelegt und ihr findet den durchgang
isn dunkler plastik-stopfen drinne...
Jau ich glaube das ist nen guter tipp - das ist die einzige die bei mir immoment da vorne noch drann sitzt
werde ich morgen in angriff nehmen... kann ja denn auch nen link zu bildern posten am ende vom WE wenn hoffentlich alles verbaut ist
Also von innen nach außen ist leichter als andersrum, ja?
schwer zu sagen...wenn man weiß wo es sitzt, is beides leicht
also kann kainzi nur zustimmen hatte das problem auch mal und dadurch geht das ganz easy vorausgesetzt es ist ein 6X!
Ich denke ich werde es mit dem Bremskraftverstärker versuchen
Da bin ich dann auch schon weiter unten und habs nich so weit zum Kanal
Hoffe erstmal das ich den blöden Motorhaubenhebel wieder fest bekomme - ist ja ne sau blöde technik mit diesem schwarzen teil. wenn man das nicht weiß findet man das nach 100 jahren nicht...
also bis morgen und danke so weit
unten links vom BKV...
das gleiche loch siehste auch über den pedalen
Habe meins unterm Auto lang gelegt.
Wenn du das Auto aufer Bühne hast ist auf der Beifahrerseite ein Kabeltunnel da laufen auch die Spritleitungen lang hab da mein Kabel durchgeschoben.
Kommst oben inner nähe vom Spritfilter/ Bremsleitung V/R raus. (in Fahrtrichtung gesehen rechts) da ist Folie und sowas mit reingestopft. (TDI)
Legst dann dein Kabel hinter der Blechführung an der Spritzwand beim Turbo richtung BKV, da sind auch die Bremsleitungen lang. Dann kommst bei der Batterie raus. Unten bist dann mitte Auto. Habs dann bei den spritleitungen mit in die halterungen gesteckt, Die stecken in Plastikaufnahmen und werden von so platiknasen gehalten. An einem son Plastikteil sind drei aufnahmepunkte, zwei für Spritleitungen eine frei. Da steckst dann dein Kabel rein.
Bin nachher etwas obehalb der Reserveradmulde durchn stoppen rein.
sieht ganz ordentlich aus wie gesagt TDI weiß nicht wie das beim benziner aussieht
sieht ordentlich aus und is streng verboten...
keine kabel dürfen unterm auto verlegt sein...vorallem nicht in nähe der kraftstoff-leitungen...
Wenn das aber der TÜV sieht...
ich denke von innen nach aussen dürfte aufgrund der sicherung eher nicht funktionieren oder ? also meint ihr ich sollte einfach mal die verkleidung abbauen und dann beim bremskraftverstärker schauen?
Dankeschön für die antworten
von innen nach außen oder von außen nach innen...
is doch völlig egal, weil es das gleiche loch ist...und es is ne ganze ecke vom sicherungskasten entfernt...
du musst in den innenraum kommen...ob du das loch jetzt von innen findest, oder von außen...is doch jacke wie hose...
naja ..die sicherrung muss ja nahe der batterie sein.. und die bei mir in sonem gehäuse drin deswegen würde das schwer gehen..
das gehäuse kannste abschrauben
und du kriegst das kabel wahrscheinlich nur zu zweit rein...einer muss führen, einer muss ziehen...
so haben wir das bei mir auch gemacht...
So zusammen!
Ich konnte Erfolge verzeichnen Habe das Kabel duch ein Loch ins innere gebracht. das Loch war mit einer Plastikkappe versehen die aussah wie ein umgedrehtes schlüsselloch in groß.
Nachdem ich die Klappe rausgebrochen hatte (mit einem Schraubenzieher - scheiss Stelle) konnte ich von innen das Kabel nach außen schieben. Beim Sicherungskasten waren 2 Löcher - durch das genau da hinter lief schon ein Kabel - keine Ahnung wo das hingeht... Ich habe das Loch rechts daneben genommen
Nun kann ich morgen die Sicherung anbringen lassen (Habe leider keine Zange zum crimpen).
Außerdem habe ich die Endstufe schon ohne Anschlüsse im der Reserveradmulde auf einem mit Gumminoppen erhöhten Brett verschraubt. Hoffe ich bekomme das morgen alles fertig.
Allerdings liegt die herausgebrochene Klappe noch in dem Loch - ich muss mal sehen ob ich die irgendwie da raus bekomme! Ist wirklich schlecht zu erreichen...
Wie kann ich das Loch wieder schließen um gegen Feuchtigkeit vorzubeugen?
karosserie-nahtabdichtung, silikon, scheibenkleber, acryll
kriegste alles im baumarkt für etwas unter 10€
kauf dir einen neuen stopfen teilenummer steht drauf!
bohr einfach ein loch durch den stopfen und schieb dein kabel dadurch das loch sollte ein bißchen kleiner als das kabel sein!
dann hast du ein schön abgedichtetes loch und hast nur 1€ ausgegeben ...ach und es sieht sehr ordentlich aus
Das Teil was ich rausgehauhen habe ist ja aus Plastik und nicht aus Gummi
Also ich habe nun noch recht viel Luft außen um das Kabel rum...
Ist auch super schlecht erreichbar! Also einfach was reinpumpen könnte schief gehen weil da Raum hinter ist und das würde sich dann alles mit der Dämmung "verkleben" - Habe noch nen paar Bitumenmatten liegen... Könnte man da nicht einfach nen Teil ausschneiden was um das Kabel geht und den Kram dann unten festkleben?
Weiß ja auch nicht wie heiß das da unten so wird...
Mach davon mal bitte ein Bild. ich habe keine vorstellungen wo du im Auto bist mit dem Loch ...
So - Foto habe ich leider vergessen und wir morgen nachgereicht
Ich hab erstmal die Masse heute an meine Rücksitzbank angeklemmt! Jetz liegt schon fast alles und ich kann morgen hoffentlich ne Genralprobe machen bevor ich alles wieder zusammenbastel... War eigentlich einfach - nur Zeitaufwendig wenn man das noch nie gemacht hat!
hier mal zwei bilder, damit ihr wisst, von welchem loch ich die ganze zeit sprach...
einige von euch haben ja gesucht und es nicht gefunden, ich hoffe die beiden bilder helfen dabei (ne billy?! )
also ich hab ein anderes loch genommen^^
Und ich hab mir einen Bohrmaschine genommen und ein Loch in die Spritzwand gebohrt (Scheiss Gesuche, so hat ich das Loch in 1 Minute fertig
@Lupi14..
das ist aber auch riskant oder? weil man weiß doch nie was man auf der anderen Seite trifft.
Mache doch einmal ein Bild wo du es gemacht hast. Wird bestimmt einigen helfen.
@wolf.. könntest du mal ein bild davon machen wo du es hast? wäre super.. dankeschön
Mein Loch ist ganz wo anders ca 50 cm unter dem Kühlbeälter - kam dann nich in dem Loch genau hinter dem Sicherungskasten raus, sondern in einem Rechts daneben wo kein Kabel durchlag aber nen Loch drin war!
fotos bitte wäre soo sooo gut von euch .. würde mir sehr helfen-.. dankeschön
So ich habe es dann auch endlich mal geschafft einige Fotos zu machen - allerdings hatte ich gerade keine Lust meinen Kühlwasserbehälter für das Foto wieder abzuschrauben und so musste ich versuchen die sehr sehr uneinsichtliche Stelle so zu Fotografieren.
Hier die Bilder vom Einbau:
habe an der stelle geguckt und da ist bei mir einfach kein gummi vorhanden :( ich weiß echt nicht mehr weiter man :(
Ja das is auch unterschiedlich.
Fuck mal hinter dem Dom, da geht auf jedenfall ein Kabel durch
Irgendwie scheint es mir mittlerweile so, dass es bei jedem Lupo anders ist. Glaube da ähnelt keiner dem anderen...
Also glaube ich das es keine allgemeine Antwort auf die Frage "Wie komme ich in den Innenraum" gibt - da muss wohl jeder für sich durch!
Hab ich ja geschrieben das es unterschiedlich ist. Aber wie gesagt, bei ihm müsste hinter dem Dom ein Kabelbaum durchgehen. Da bekommste ein 50er Kabel noch ganz ganz locker mit durch....
Ja an der Stelle habe ich auch überlegt das Kabel mit durch zu schieben aber ich hab es dann doch gelassen weil es einfach richtig richtig umständlich zu erreichen ist! (Zumindest wenn du von der Stelle redest an die ich denke).
lg
Kühlmittelbehälter abbauen und innen die verkleidungen. Dann schiebste es vonn innen durch. Wenn die Verkleidungen ab sind geht das...
Ohne zusätzliches zerschneiden?
Falls das wirklich so einfach geht wäre es glaube ich fast ne bessere alternative gewesen als meine Aktion Aber meins liegt und wird so schnell nicht wieder verlegt...
Hallo leute
wo habt ihr bei euch die sicherung vom powerkabel im motorraum von der batterie befestigt? oder kann man die einfach lose im motorraum rum liegen lassen?
mfg Yvonne
Ich hab meine auf der Halterung für die Batterie befestigt, dort war irgendwo im Blech schon ein Loch und da hab ich einfach die Sicherung mit Gehäuse darauf festgeschraubt ^^
ok danke
hab da noch mal ne frage:
ich hab mir heute ein neues 2 Din radio mit navi geholt....
jetzt hab ich ein problem....ich bekomm die vielen kabeln nicht verstaut...
wie habt ihr die kabel verstaut? gibs da irgendwie ein trick?
je nachdem wo die Kabel herkommen und hingehen...
Ich hab alles so weit wie möglich nach unten gestopft, wohlgemerkt hab ich nen 0815 Standart Radio und kein Doppelschacht ^^
Da hilft nur probieren drücken probieren gucken etc
Also hab gerade mal die geposteten Pic's mit meinem Motorraum verglichen und irgendwie liefen da schon Kabel durch oder die Stopfen sind nicht vorhanden ?
Hat nochjemand nen tipp ?
kommt drauf an wie dick dein kabel ist, wie viele kabel du legst und wie herzlos du löcher ins auto bohren magst
hab auf der beifahrerseite, da wo bei anderen lupos das expansionsventil der klima sitzt, mehrere kabel in den innenraum bekommen
an der stelle kann man von innen auch ertasten das nix im weg ist!
so liegen die kabel auch nicht zu dicht am sicherungskasten, und die wellen im teppich nerven eher den beifahrer als dich ..... ich halte es für sicherer !
ich schreib lieber nicht nochmal, WAS ich alles verlegt hab
