Hallo zusammen!
Hat wer mal den durchmesser vom Flexroht da?
Meiner is beschädigt und müßte mal erneuert werden!
Also das komische rohr was vorm Kat sitzt!
danke schon ma
wenn nur das Drahtgeflecht irgendwo lose oder kaputt ist, ists nicht so schlimm.
Nur das Wellrohr darunter sollte noch heile sein.
Solange du keine puffelnden Geräusche (Undichtigkeiten) merkst, muß man nichts erneuern.
Dat reißt ja auch nit von einem Tag auf den anderen ganz ab.
Fängt langsam an, und dauert dann ne Zeit.
Hört man gut, wenn man bei laufendem Motor den Kopf zum Schweller beugt.
Jau genau das Prob hab ich ja!
Zieht überall vorne nebenluft und so!
so richtung flexrohr und Krümmer!
du meinst, er drückt Abgase durch zergammelte Schweißnähte.
Nicht weiter schlimm, solange es vor der nächsten AU gemacht ist und nicht das ganze Rohr abreißt, so daß es hammer laut ist.
also ich hab nen loch im krümmer das is provisorisch mit ner schraube dicht gemacht und dann ziehts da beim flexrohr das ganze gewebe is vorne durch und das rohr selber wohl auch is auch provisorisch mit irgend nem Zeug dicht gemacht,hält aber nich lang der wärme stand!am besten ich fotografier das ma wies aussieht!
ich hab hatte das auchmal kaputt.
wenns wirklich gerissen ist, sollte man nicht lange damit warten.
wenn du die frischluft anmachst dann kommen nämlich schon die giftigen abgase durch die lüftung. und zwar ohne kat oder irgendwas, das filtert
aber eigentlich ist ja hier auch nur nach dem durchmesser gefragt worden... sry :X
olli
ich hab auch nochn video vom sound den man dann hat
wollte ich schnell nochmal anmerken :P
is ja nioch schlimm,fahr damit ja schon ewig rum jetzt und wollt das wohl ma alles fertig machen!
nen krümmer kriegste bestimmt aufm schrottplatz
und das rohr kannste dir doch über schlüsselnummer bei wessels+müller bestellen...
frag ma den wolf, der kommt da günstig an teile ran
Hallo habe auch mein flexrohr kaputt werde auch mächste woche mein auspuff kommplet erneuern mit flex rohr hat 42 mm zum dran schwissen
Hallo habe auch mein flexrohr kaputt werde auch nächste woche mein auspuff kommplett erneuern mit flex rohrzum drann schweissen
jau danke euch!
Joah wenn ich ma nen Schrotti wüsste wo ich sowas her bekommen könnte!
Dann kliongt das ganze wenigsten wieder schön!
Hi, das muss ja wer bei dir aus der Ecke wissen ich kann dir hier bei mir 5 Stück nenen!
Du kannst dir auch aber das Flexrohr bestellen im Zubehör un neu einschweißen! Müsste es für den Lupo auch geben! Ist aber nie so gut wie nen neuer KAT bzw ein gebrauchter vom Schrott meiner Meinung nach!
Gruß Strasas
Hi, das muss ja wer bei dir aus der Ecke wissen ich kann dir hier bei mir 5 Stück nenen!![]()
Gruß Strasas
Also mein flexrohr macht auch schon was länger geräusche immer so ein schnarren bei 2000 umdrehungen ! muss mich da auch mal dran machen wäre cool wenn ihr mal posten könntet wie teuer die reperatur so ist
Tobi
also einschweißen und so da hab ich ja jemanden der das immer macht!
jau danke Odo dann werd ich ma gucken zu welchem ich fahre hier bei mir in der nähe gibs zwar auch welche ham aber nix fürn Loop da,is noch zu neu das Auto und so!
Joah also der Kat is ja noch heile meines wissens nach nur das blöde flexröhrchen nich mehr so ganz!
Moin!
Also mein Flexrohr war auch abgegammelt. Habe mir eins aus Edelstahl bei Ebay gekauft und das einschweissen lassen. War passgenau und hält auch gut! Hat glaube ich um die 30€ inkl. Versand gekostet
bei ebay hab ich auch schon welche gesehn,auch nic hso teuer aber man munkelt ja immer bei ebay ob man da jetzt schrott bekommt ode rnich!
Ja das stimmt wohl. Kaufe da auch nur in den seltensten Fällen
Aber da es bei mir etwas eilig war mit dem Flexrohr (es war auf einer Seite komplett ab) hab ich das einfach mal dort bestellt und muss sagen ich bin 100% damit zufrieden, vor allem weils auch edelstahl ist
