Hi Leutz, ich würde gerne selber die Bremsbeläge hinten bei meinen Loop wechseln, jedoch ist das ja nicht so einfach wie die vorderen Beläge zu tauschen, da hinten ja die Feststellbremse noch da ist. Kann mir jemand, vielleicht auch bebildert erklären, wie ich die alten beläge hinten runter bekomme und die neuen drauf. Danke im Voraus... Greez Robert
Na, raus kriegt man die ganz einfach, aber die neuen sind dicker.
Deswegen muß man den Kolben zurückdrehen.
Hab dazu mit ner Schraubzwinge etwas Druck draufgegeben und dann mit der verstellbaren Rohrzange den Kolben zurückgedreht.
Ab und zu die Schraubzwinge wieder etwas nachziehen.
Aber nicht zu stark, da man das Gewinde im Kolben ja nicht beschädigen will.
Vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen.
Dann passen irgendwann die neuen Beläge rein und wenn alles zusammengebaut ist, die Handbremse ein paar Mal ziehen, dann stellt der Kolben sich wieder passend ein.
Alles nur ne Sache von 30 Minuten.
Welche Schrauben man lösen muß sieht man dann schon.
