Könnt ihr mir schöne seitenschweller empfehlen ?
suche welche ohne so race gitter einsätze !
Am besten wäre es wenn ihr auch fotos von den schwellern hättet und noch besser wenn ihr ein foto im verbauten zustand hochladen könntet !
Danke,gruss Flo
Also die da abgebildet sind müssten doch aus GFK sein. Hab selber die Front und die ist aus GFK..
wie ist das mit der eintragung von schwellern wenn ich ein teilegutachten dazu habe ? Teilegutachten ist gut,oder ? materialgutachten ist das das nicht gut ist oder ?
nimm die votex schweller flo!
olli
Wenn du deine original Front beibehalten willst, dann NUR die Votex, Abt oder Zender!
Alles andere kommt viel zu tief und sieht nicht aus.
Mein Favourite sind auch die Votex, die sind schlicht und nicht zu tief.
ich hab da einen händler gefunden der macht sie clean und so tief wie ich sie will ! mit teilegutachten
eindeutig die beste lösung bei deinem konzept!
mit teilegutachten geht die eintragung ohne probleme oder ?
jap...
is ne normale eintragung, die nicht in den fahrzeugpapieren auftauchen muss...darf jeder anerkannte prüfer machen (auch GTÜ, DEKRA, KÜS, usw)
Preis: bei uns 33,50€
Die Rieger Schweller brauchen keine Eintragung oder Tüv......da ist eine ABE bei........somit keine Tüv eintragung erforderlich .......und fals jemand mal wieder die Rieger Schweller haben möchte...neu aber liegen schon 1 Jahr hier , unlackiert...unverbaut......mit ABE......
......79,- kosten die bei Rieger Stück....ich geb sie zusammen für 100,- her....+ Versand..... mal sehen ob sich mal wieder zum 4. mal ein Spaßkäufer meldet der das Geld überweisen will oder fest zusagt und sie dann doch nicht kauft.....
Die Rieger Schweller brauchen keine Eintragung oder Tüv......da ist eine ABE bei........somit keine Tüv eintragung erforderlich.......und fals jemand mal wieder die Rieger Schweller haben möchte...neu aber liegen schon 1 Jahr hier , unlackiert...unverbaut......mit ABE......
145 plus 10 versand !
mal ne andere frage : wo setz ich denn dann den wagenheber an wenn ich schweller dran hab ?
und wie macht ihr das,ich komm ja schon ohne schweller mit dem wagenheber nicht rein ohne das auto am radkasten anzuheben
weis jemand wie hoch solche zubehör schweller sind ? in cm
Ich komm noch wunderbar ran weil meiner noch nicht tiefer gelegt ist . Mit einem Rangierwagenheber müsstest du drunter kommen, dann noch ein- zwei Holzbalken unterlegen bis du auf der richtigen Höhe bist, dann gehts.
Meine Schweller sind so 15 cm hoch.
rangierwagenheber komm ich jetzt schon nicht drunter ohne anheben am radhaus
dann heb halt an...is doch kein problem?!
wenn ichs jetzt schon fast nicht schaff ! und dann mit schweller ! lass mir jetzt die schweller 10 cm machen,meint ihr das wird zu tief,man kann das so schlecht ausmessen
mach sie einfach genau so tief, wie die schwellerkante geht, dann haste da keine probleme, weil sich an der 'tiefe des fahrzeugs' nichts verändert...fertig
meinst du so tief wie der falz unten raus steht ? möcht sie schon etwas tiefer ! wie viel cm sind es denn von da wo die schweller angebracht sind bis ende falz ? wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte weil ichs auto nicht da hab,soll aber dem händler bescheid sagen
wenn du es noch tiefer machst, passts aber nicht mehr zu den schürzen!
und es sieht ziemlich sche... aus, wenn die schweller tiefer sind als alles andere *meine meinung*
ich geh ma grad raus und messe, wie hoch die schwellerkante ist...
wo die genau befestigt werden, weiß ich ja leider nicht...hab ja keine dran...
Das sind ca 4-5 cm. Und wenn du ihn von hinten hochhebst, also entweder an der Ersatzradmulde oder am Träger
und was mach ich vorne ! sind mehr als 5 cm von da wo die schweller dran kommen bis einschl. ende vom falz der unten dran ist
schwellerkante - schweller sind genau 22mm
ich nehme mal an, dass die schweller in dieser kleinen sicke befestigt werden...da kann ich leider nur schätzen: 4,5cm bis schweller...
also brauchst du etwa 6,5-7cm 'sichtbaren' schweller...
reserveradmulde?! da hebt man kein auto an!
wozu hat man schließlich ne hinterachse...
vorderachse hast du ne 'aufnahme' für nen wagenheber...ansonsten direkt unter das hintere lager vom querlenker...
Wenn dus eh schon weist warum fragst dann noch?
also dann müsste es passen,hab mir die schweller jetzt 10 cm machen lassen,müsste dann etwas weiter nach unten gehen als der falz
na dann viel spaß beim aufsetzen und schweller abreißen
wieso hast du dir das machen lassen? Kann man sich da die höhe aussuchen?
bei dem händler den ich gefunden hab schon
ich hab vorne original schürze etwas 8 cm bis zum boden ! das müsste dann mit den schwellern auch so ca hin kommen,da setzt nix auf,hoff ich zumindest
und wann gehts mit dem cleanen und Bösen blick los?
keine ahnung !
was willst jetzt alles machen lassen?
noch einiges,stoßstange vorne und hinten,schweller mach ich noch,lack kommt auch noch ( lacker zeichnet schon was,weis aber noch nicht wann ichs mach,dauert noch länger ) innen gehts auch noch weiter und und und
auch an Airbrush?
nein nein
So was wie Lupoknuddi mit beige? ah ich weis, du lässt dir jetzt doch den Schlangenkopf drauf machen
nein das mit dem kopf ganz bestimmt nicht
= Manta Manta
Aber ich bin schon gespannt wies wird
Willst du deine Schweller anlaminieren?
keine ahnung jetzt wart ich erst mal bis sie hier sind und dann erst noch gelackt wreden und dann schau ma mal
Weil ich bin am überlegen ob ich meine anspachtel oder anlaminiere
du hast sie doch schon dran
Ja schon aber ich will ja meine Sicken cleanen und den Lupo airbrushen lassen und wenn dann eh alles neu lackiert wird mach ich halt die Schweller gleich mit dran
ach du willst sie ohne übergang ! oder versteh ich das falsch
genau, außerdem verlänger ich noch die Heckschürze und vorne wird die Front einteilig gemacht
ah jetzt ! na mal schauen,bei mir werden sie auch erst mal ganz normal dran kommen und später kann man sie ja immer noch cleanen
Dann musst aber nochmal alles lackieren lassen
wird doch eh lackiert,ausserdem kostet mich das lackieren der schweller nur 50 euro
Das ist ja wieder mal ein guter Preis Mein Airbrush kostet 600 Euro komplett
Das ist ja wieder mal ein guter PreisMein Airbrush kostet 600 Euro komplett
Doch, so in der Art wirds [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja da stimm ich odo zu ! das was mir der lacker zeichnet kostet ca. 2500
das is ja nicht groß...kaum fläche...es dauert nicht wirklich lange für den brusher...
Flo, was wird denn deins in der Art?
verrat ich nicht ! und dir schon gar nicht du ideen klauer
hab keine lust alles durch zu lesen flo...
welche schweller sinds geworden?
olli
ich hab doch schon eine Idee geklaut, für die ich mich jetzt entschieden hab
die hier
http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=5717
clean,ohne so gitter zeugs usw ! 10 cm hoch
sind die marke eigenbau?
ja aber nicht von mir !
was kost der spaß und wer machts?
ist danach das hochbocken ein problem?
olli
ob das hochbocken ein problem ist weis ich noch nicht,aber ich denke schon ! der spass kostet 145 euro plus 10 euro versand
klingt interessant...ich hab nur immer angst wenn ich die karre nimmer hochbekomme :(
kein auto war jemals so tief, dass ich es nicht mehr hochbekommen hätte...
is zwar manchmal ne menge arbeit, aber klappen tuts immer!
irgendwie geht das immer ! auf klötze fahren oder irgendwie !
ja aber verdecken die schweller nicht dann komplett die aufnahme für den heber?
also ich bin 85 vorne runter und ich komm noch locker drunter.
olli
hab ich eben schon beschrieben
bei bedarf mach ich die tage sogar mal bilder
ja zeig
Es gibt auch Wagenheber für tiefergelegt Autos
Da kommt man auch noch mit Schwellern drunter
Wo gibts die ?
Z.B. hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
oder einfach mal Googeln da findet man einige.
habe auch so ein Teil. da kommt man fast überall drunter
