Hallo zusammen!
Jetzt habe ich meinen GTI seit ziemlich genau einem Jahr. Von Anfang an fand ich das Setup der Originalfedern nicht so toll. Vorne steht er ja ganz gut. Das Heck ist allerdings viel zu hoch!
Gereizt haben mich immer die 30/30 H&R-Federn. 30mm ist, wie ich finde, eine ausreichende Tieferlegung. Die ABE vereinfacht die ganze Sache immens
Nun habe ich leider nie etwas in der "Suche" gefunden, was die tatsächliche Tieferlegung dokumentiert. Ein Forums-Mitglied hat diese Federn in seinem Lupo. Die Bilder in dessen Profil, von seinem Lupo sahen verheißungsvoll aus.
Gestern war es soweit: mein GTI hat frisches Öl, neue Sommerreifen und eben diese Federn bekommen.
Die Vorher-Nachher-Messung hat ergeben, dass es eine gemessene Differenz von 20 mm vorne und 40 mm hinten gibt.
Unter Einberechnung der Differenzhöhe Winter zu Sommerreifen und abzüglich der bereits vorhandenen serienmäßigen Tieferlegung von 20/20, ist mein Lupo also insgesamt vorne 45 mm und hinten 65 mm tiefer gekommen
Jetzt steht mein GTI genauso da wie ich ihn haben wollte: einfach nur satt. Denn die Spurverbreiterungen (ebenfalls) von H&R und auch mit ABE, bringen auch ihren Anteil bei der feißten Optik.
Fahrdynamisch kann ich jetzt noch nicht viel sagen.
Bilder werden folgen!
P.S.: Nein, ich stehe nicht bei H&R auf der Gehaltsliste Ich wollte lediglich informieren, falls mal einer, so wie ich, auf der Suche ist...
Grüße an die Fangemeinde
Edit 26.03.2011: Aktueller Abstand Boden zur Radlaufmitte: VA 57,4 HA 59,3. Bilder vorher zu nachher eingefügt:
Ja, die 30/30er H&R Federn sind top!
Die fahren sich sogar auch noch super im GTI
Viel Spaß damit.
Also ich fahre die H&R Federn seit 10 Jahren! Die original Federn hab ich direkt nach dem Kauf des Wagens raus geschmissen. Hab die Umrüstung nie bereut.
hab se auch drin und bin zufrieden! was hast du denn für dämpfer? sind die originalen noch verbaut?
Ich habe es bei den originalen Dämpfer belassen.
Ich empfinde die Dämpferrate als ausreichend. Zumal hier in Berlin und Brandenburg die Straßen nicht immer topfeben sind, ist die Härte der OEM-Dämpfer schon ganz o.k.
Sie sind auch erst 80000 km alt.
Kannst du vielleicht mal ein Bild reinstellen?
Ja, sobald ich welche machen kann, werde ich sie hier reinstellen - versprochen!
Dafür muss ich erstmal Zeit haben, den Kleinen sauber machen und auf schönes Wetter hoffen
Ihr bringt mich hier eig. auf eine gute Idee, denn ich hatte normalerweise vor ein Billstein Sportfahrwerk mit Eibach Federn zu kaufen.
Es geht auch um ne Tieferlegung von 30/30 aber euer Vorschlag hier scheint mir echt Preiswerter und Qualitativ echt vergleichbar oder wie sieht ihr das?
ich fahre h&r federn bei allen autos, mini,volvo c30 , golf, polo... wunderbar und durch die ABE geschichte richtig praktisch
lg
Ja also ich habe noch das Original Fahrwerk drin vom GTI also bin echt ein bißchen am Nachdenken entweder Eibach oder H&R federn , weil die Originalen Stoßdämpfer vom GTI sind ja echt super
Also meinst du man müsste schon ein Komplettes Fahrwerk kaufen anstatt nur Federn zu Kaufen oder reichen schon Härtere federn aus ?
achso du meinst nur die dämpfer. nö dann reichen federn
Ja meine das die Dämpfer vom GTI echt gut sind , deswegen will ich ja nur gute Federn holen
h&r dann...
das is so weich wie butter ?!?!?!
fahre auch 30er-federn (eibach) mit original-dämpfer. kann ich nur bestätigen, dass die original dämpfer echt gut sind und hierfür völlig langen und dank der federn kannste deutlich sportlicher unterwegs sein gegenüber vorher.
kleiner unterschied zwischen den eibach und den h&r m.e.: die h&r fallen wohl doch noch etwas tiefer aus bzw. setzen sich mehr als die eibach. aber 45/65 mm tiefer gegenüber vorher!? das kann ich nicht so ganz glauben! aufm "papier" gewinnst nen centimeter (von 20er zu 30er). mit den eibach tatsächlich viell. zwei centimeter. h&r viell. drei, hätte ich getippt..
ich selbst bin aber jetzt an nem punkt wo ich mich ärgere dass ich nicht gleich was tieferes bzw. gewinde eingebaut hab.. :( optisch ist es nur mit den federn noch nicht so der burner.. vorne gehts ja noch, aber hinten kommt er, wenn ich nicht grad drei sprudelkisten drin hab, schon noch arg hochbeinig daher..
Wie eingangs erwähnt, habe ich eine tatsächliche Tieferlegung an den Radläufen vorne 25 mm und hinten 45 mm, gegenüber dem GTI-Fahrwerk, gemessen.
Da der GTI aber schon serienmäßig (theoretisch) 20 mm tiefer ist, muss ich doch diese 20 mm dazu rechnen. Denn die angegebenen Werte gehen immer von "Normalnull" aus. Oder liege ich da falsch?
Grüßele
@Timber: Will dich ja nicht enttäuschen, aber es gibt für den Lupo Gti keine Spurplatten mit Abe. Solltest du die 30/40 (1004571) meinen, würde ich nochmal scharf in der Abe nachschauen. Als kleiner Tip: Auflage A1a). Mfg
Hallo Miescha!
Das ist keine Entäuschung, ich danke Dir für einen eventuellen Hinweis
So richtig nachvollziehen kann ich ihn allerdings nicht: Mein Fahrzeug hat eine TÜV-Plakette, also ist es doch in einem geprüften "vorschriftsmäßigen Zustand". Mehr sagt doch die Auflage der ABE nicht aus. Bei einem Teilgutachten müsste ich den vorschriftsmäßigen Einbau durch einen Sachverständigen bestätigen lassen. Es muss aber danach nix eingetragen werden. Oder irre ich mich da
Leider musst du Sie eintragen lassen. Beim Gti steht die Auflage A1a). Nur die ersten 4 x Lupo Rad/Reifen Kombis haben Abe. Mit dem Gti MUSST du sie eintragen um legal unterwegs zu sein. Schade eigentlich....
@...wenn man die Auflage so liest, könntest du recht haben. Komisch nur, das bei den ersten vier diese Auflage nicht steht. Desweiteren hast du ja mit der Tieferlegung etwas am Fahrwerk geändert. Damit erlischt so oder so die Abe...
Will nicht noch nen neues Thema aufmachen aber hier :
Desweiteren will ich mir (FÜRS ERSTE!) "nur" Tieferlegungsfedern kaufen , und noch kein neues Fahrwerk.
Ich will nicht über jeden Hubbel "kratzen" sondern eine schöne Tiefe haben bei 7x15 felgen und 195/45er reifen.
Welche Federn empfiehlt ihr mir da ?
40/40 ? oder weniger ?
LG
danke für die info hol mir auch bald welche hab welche angeboten bekommen für 60 euro zwar gebrauchte aber sehen top aus
@luporulez:
Du hast recht, wer misst misst Mist
Ich habe da schon sehr genau gemessen. Ich will mich da jetzt nicht auf den Millimeter festlegen, aber das was ich gemessen habe ist nun mal die Differenz 25 mm an der VA und 45 mm an der HA.
Offiziell wird die Fahrzeughöhe in der Fahrzeugmitte am Wagendach gemessen. Rechnerisch haben wir also eine Tieferlegung der Wagenmitte um 35 mm.
Mittlerweile zweifle ich aber die serienmäßigen 20 mm an. Daher schrieb ich in Klammern "theoretisch"...
@Miescha:
Also da komm ich jetzt nicht mehr mit
In der ABE ist doch der 6ES auch aufgeführt. Ebenfalls seine Bereifung 6,5x15 ET 43 mit 205/45-15.
Daher greift doch die ABE auch?!
Wie schon erwähnt ist die Auflage A1a durch die TÜV-Plakette erfüllt.
Die Auflage A27 sehe ich ebenfalls beim Thema Fahrwerk als erfüllt "...Bei Verwendung von Umrüstungen ist deren Eignung ... gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen". Und dieser Nachweis ist doch die ABE der Federn oder nicht?
Kann mir jemand, der die 30/30 H&R Federn verbaut hat, die geringste Bodenfreiheit messen. Bitte an festen Teilen z.B Querlenker. Ich weiß leider (noch) nicht wo sich der tiefste Punkt am Lupo befindet ...
Wie schaut es optisch aus mit diesen Federn? Benötige ich vorne noch ein Tieferlegungsfederteller (-10mm)? Wo kann man am günstigsten diese Federn beziehen? In der Bucht gibt es sie derzeit um ca. 100,- ...
SORRY FÜR DEN DOPELPOST.
Kann mir bitte jemand sagen, ob die H&R 30/30 Federn den Lupo vorne und hinten gleichmäßig absenken? Ich meine damit ob allein mit den Federn eine optische Keilform erreicht wird. Ich habe mich auch schon durch das Forum geklickt, konnte aber leider nichts finden ... Da ich gerade beim Bestellen bin könnte ich ein Tieferlegungsfederteller mitbestellen ...
DANKE!
...ich habe doch Bilder reingestellt. Ich habe auch meine Messungen hier dokumentiert. Was sollte man dem noch hinzufügen
Ich persönlich finde, dass die Tieferlegung vorne ausreichend ist. Das Heck hätte noch ein bisschen weiter runter kommen dürfen.
... ja stimmt, hast du ...
... dann reichen die Federn ohne Tieferlegungsfederteller vollkommen ... wieder was gelernt!
Danke Timber!
