hey leutz,
hab mal ne frage: hat es schon jmd geschafft eine gescheite kofferraumbeleuchtung zu basteln? würde mich echt über bilder freuen, denn ich brauch unbedingt licht im kofferraum. das geht so ja mal gar nicht
Moin Gerd!
Warum willst du etwas beleuchten, was garnicht so wirklich existiert
Das einzige Problem ich das Schalterkabel, welches trotz fehlender Beleuchtung vorhanden ist! Der Schalter ist, wie bei vielen neuen Autos, im Schloss integriert, vorne in den Türen das ebenso. Wenn ich Ende des Monats meine Alarmanlage eingebaut bekomme weiß ich welches Kabel es ist! Oder weiß das hier schon jemand?
hey, das mal interessant!
ich wollt auch immer schon licht im kofferraum!
der ist wirklich nicht groß, und ob das das kofferraum nennen darf ist was anderes (was hat sich vw dabei nur gedacht )
aber ne kleine funzel wär schon coooool.... *träum*
Sagen wir mal "Taschenraum".
Ich brauch da nichtsmehr zu beleuchten, der Kondensator meiner HiFi-Anlage leuchtet ihn schon alleine aus
ich hatte auch vor die Led meines Subs
an die KRbeleuchtung zu hängen aber des geht ja schlecht
jetzt muss ich die LED doch an die Endstufe hängen und ein Schalter einsetzen
@ VW Lupo is best
Warte mal! Samstag baue ich endlich meine Alarmanlage ein, dann kann ich dir sagen wo das Kabel ist.
das wär nicht schlecht
hauptsache das dümpelt nicht
vorne irgedwo rum
hab jetzt meine Anlage komplett
fertig verkabelt und die Türen gedämmt und daher kein Bock mehr die Verkleidung nochmal auseinanderzubauen
hi , hier ein pic
und noch eins, du musst wie in bild eins beschrieben die verkleidung lösen, dann dort den kabelbaum suchen , müsste so mit einer art stoff zugebunden sein. da sind ganz viele kabel die in einen stecker gehen das braunweisse ist der kontakt wo du bei kofferraum auf lich hättest. wie die relaisschaltung funzt siehste wie beschrieben wo was dran musst usw .hab das auch schon gemacht
mfg mrarosa alias mark b
Du kannst das Kabel an verscheidenen stellen finden. Es läuft in Fahrtrichtung links die C-Säule runter und dann links die Verkleidung nach vorn zum Sicherungskasten. Dort wurde das Kabel mit dem Kabel meiner Alarmanlage verbunden!
wo finde ich denn das kabel für pluspol?
also ich hab die kofferraumbeleuchtung mit superwenig arbeit geloest.
auf jede seite so etwas rangeklebt, fertig!
ne faule loesung, aber tut einwandfrei.
geht aber leider nicht automatisch an wenn der deckel aufgeht.
muss manuell eingeschaltet werden.
leider... :(
(aber wenn man sich da was basteln würde kämen die bestimmt geil)
ach scheiss auf den kofferraum da kommt ne große kiste mit 2 subs rein und dann ist der voll
hat da in sachen kofferraumbeleuchtungseinbau vielleicht jemand ne detailliertere anleitung? bin in sachen fahrzeugelektrik der totale n00b
HOLE DIR EINFACH VON IRGENWO DAUERPLUS Z B DIRECKT VON DEM SICHERUNGSKASTEN DANN SCHLIEST NE KLEINE SICHERUNG AN 5 - 10 A WÜRDE ICH SAGEN
DANN BAUST DU DIR NEN KONTAKTSCHALET EIN WO DIE HUTABLAGE AUFLIEGT
VOM SCHALTE ZUR LAMPE
VON DER LAMTE AUF MASSE ZB KAROSSE ODER ZURÜCK ZUR SICHERUNG
TOM bringste mir nach DO nen paar Dot-Lichter mit =) ?
@urmel: am liebsten würd ich ja so ne original leuchte wie man sie im anhang sieht in die kofferraumverkleidung einlassen. und den strom dann von dem schalterkabel (braunweißes) nehmen, das mir sagt dass mein kofferraum offen ist... hierfür ne idiotensichere anleitung, das wärs
hab jetzt nach viel fummelarbeit endlich meine kofferaumbeleuchtung fertig. bin ganz stolz auf mich fehlt nur noch nen kfz-relais, das hoffentlich morgen im briefkasten ist. getestet ist schon alles. hab es nach den plänen von mr. arosa gemacht, danke hierfür
Ich habe es auch über dieses Relais gelöst. Ist und klappt tiptop. Dauerplus habe ich direkt von der Endstufe geklaut. Das Kabel mit dem Türkontakt findest du auf der Linken Seite. Ist Braun/weiss. Ist keine grosse Hexerei. Man könnte etwas direkt ohne Relais anschliessen, ist aber nicht empfehlenswert da das Kabel verbrennen könnte.
schau am besten mal bei conrad.de, da hatte ich mir meins auch besorgt. such einfach nach "12 volt kfz relais". gibt welche die öffnen und welche die schließen, wenn der steurstrom (?!) fließt. bräuchtest in dem fall eins das schließt. aber die schaltung sollte auch ohne relais funktionieren, weil der kofferraumkontakt einfach geschaltete masse ist, also einfach dauerplus nach hinten legen und lampe zwischen rein klemmen. glaube aber die relais-lösung ist besser weil da hast das ganze im idealfall noch abgesichert mit ner sicherung (bei mir damals übers radio, da kam das dauer+ her)
bin jetzt weit weg vom elektrofachmann... deswegen alle angaben ohne gewähr
hehe, seh ja grad den strom hast ja schon hinten im kofferraum, das erleichtert die sache n gutes stück
danke danke danke, wenn das wirklich wieder ne geschaltete Masse wie die türkontakte sind wäre das sehr optimal
Mich würde mal intressieren was Ihr so für Leuchten verwendet habt...
Find die Leuchte vom Bora ganz schick (KBA: 3B9947101A)
Weil die Golf IV Kofferraumleuchte (KBA: 3B0947415B) find ich nicht so schick...
Zur Beantwortung, Ergänzung oder Vervollständigung aber auch für zukünftige Anfragen zu diesem Thema und als kleine Inspiration: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ) habe ich den Einbau meiner Kofferraumbeleuchtung in Bild und Wort ausführlicher dokumentiert.
