hi, ich hab mal ne frage.
ich hab an der besagten endstufe (2x300RMS 2 Ohm, 2x150RMS 4 Ohm)
und ich habe an dieser 2-kanal endstufe 2 compo-systeme dran, bzw von dem einen keine hochtöner...
das compo-system ist das brutus 6.2Ci
reicht die endstufe denn da überhaupt aus?
und läuft die Endstufe da überhaupt noch auf 4 Ohm?
danke und
grüße vom basi
Ja ist ok..
Ja die Stufe läuft auf 4 Ohm da du sie ja einzeln anklemmst...
naja einzeln stimmt ja net ganz...
ich hab ja an jedem ausgang 2kabel, das heißt, da i ja 4boxen hab un so9zusagen auch 4kabel in jede tür...davor halt noch die verteiler...
also läuft sie doch auf 2 Ohm?
also an der Endstufe sind insgesamt 8kabel (4xminus/4xplus) wenn man das bei boxen so nennen kann....kann man denn irgendwie messen wieviel ohm da durchgehen?
hab ja n messgerät mit ohm...damit müsst es doch gehn, oder?
aber danke erstma für die schnelle antwort
ob du das messen kannst weiß ich net..
Aber die Stufe hat pro Kanal 4 ohm also wenn du an jeden kanal ein System anschließt dann haste sie auf 4 ohm laufen...
WÜrdeste die Stufe brücken und beide Systeme Parallel anschließen würden sie auf 2 Ohm laufen.
danke erstma, i schau nachher ma nach, wenn i wieder zum auto fahre...
dann meld i mi nochma oder mach ma n pic
