mein Umbau auf 101Ps ist fertig und ich hab noch viele Teile daheim rumliegen. Viel zu erzählen tu ich nich, ich denk Bilder sind besser. Wenn jemand doch Fragen haben sollte, dann einfach schnell ne PN oder ICQ (321-056-572).
-Beifahrer Kotflügel Arosa 6HS
-Motorhaube Arosa 6HS
-Beifahrertür inkl. Scheibe, passt auch an einen arosa 6H und Lupo
-Fahrertürscheibe
-Hebel für Blinker
-Lüftungsanlage
-Tank
-Tieferlegungsfedern K.A.W. 35mm mit vorderen Dämpfern
-ABS Steuergerät
-Bremsen vorne
-Mittelkonsole Arosa 6H mit JVC Bildschirm
-Kabelbaum
-Amaturenbrett mti Airbag + Elektrik
-Stoßstangenoberteil Arosa 6HS (kleiner Riss, siehe Bild)
-Gurt Hinten
-Endstufe
-Heckschürzen
-Sportauspuff aus einem Arosa 6HS mit 101PS
-Vorderachse Arosa 6H 1.0l
-Hinterachse mit Trommelbremsen und ABS aus einem Arosa 6H mit 50PS
-Getriebe aus einem 1.0l
-Schwarzer Teppich
-Schwarze Doorboards
-Schwarze Türpappen
-Sportsitze aus einem 101psler
-Seitenschweller
-Bremskraftverstärker
-Schaltgestänge
-.....und viele weitere Teile
Wenn jemand was bestimmtes Sucht, einfach ne kurze PN an mich und ich schau danach
was willste denn für die schwarzen oberen türverkleidungen?
und haste auch noch zwarze haltegriffe?
olli
Mahlzeit,
was möchtest du für die Doorboards haben?
Grüße aus Bochum
So, die ersten Teile laufen in Ebay:
http://search.ebay.de/_W0QQsassZandy-2708 (*)
Bitte Preisangebote per PN
Hi andy
Was willst du denn für den Blinkerhebel haben? Hast du den anderen auch noch? Also den wischerhebel?
hy timmi, was hast du dir denn preislich vorgestellt? sind uns bis jetzt ja immer einig geworden müsst ich schaun, wo der zweite hebel is. bei mir daheim liegen grad so viele teile rum
du, wann kommst eigentlich mal vorbei wegen dem himmel?
Gute Frage Im Juli oder august fahr ich nach Heidelberg, da kan ich ihn dann mitnehmen
Passen denn die Hebel vom Arosa an den Lupo?
Was willst denn für beide haben? Wenn du willst kannst du sie mir gleich noch schwarz hochglanz lackieren lassen und in weiß Pinstripes mit den einzelnen Symbolen drauf machen, dann muss ich es nicht mehr machen lassen
also 100% kann ich dir das nich sagen, sieht aber aus, als es passen würe. musst vorher vll noch abklären. der zweite muss auch noch irgendwo rumliegen! was stellst dir denn preislich für beide vor?
das mit dem lakieren is dann deine aufgabe, haha
weis nicht, 10€ vielleicht?
update:
-doorboards
-schwarze türpappen
-plastikteile innenraum
sind verkauft
sonst is noch alles zu haben
noch vieles zu haben!
heute laufen meine erste teile in ebay aus...einfach mal reinschaun!
