hilfe! betreff sturz!
racinglupo
racinglupo's Lupo
hey lupofreunde!
hab ein riesen problem! will meinem lupo ein bisschen sturz negativen Radsturz!) gönnen! wie viel grad sind drin ohne irgendwelche zusätzlichen mittel! tripple c von h&r (sturzjustierungs schraube-konisch-) hat versagt! nach 10 runden nürburgring war alles wieder verstellt! bitte helft mir!
grüsse micha
Wie hast Du denn das eingestellt ?
Pi mal Daumen ?
Sturz und Spur kann man nur auf einem Achsmessstand richtig einstellen und selbst da sind die Toleranzen nur so gering das, selbst wenn man es am Ende des grünen Bereichs einstellt, nicht merkt !
Sollte man jetzt, so wie das hier klingt, alles so einstellen das die Pellen unter die Radhäuser passen, dann hat man einen super Reifenverschleiß und der Reifenhändler gibt Dir bald ne Godcard für sein Laden !
Und was soll das mit solch einer Schraube ? Der Einstellbereich ist unheimlich groß beim Lupo.....
@ Bäcker
Den Sturz kannst Du Dir so vorstellen:
Negativer Sturz ist wenn Die Reifen oben im Radkasten tiefer richtung Fahrzeugmitte schauen als am Boden und positiver Sturz genau andersrum
Also um so negativer der Sturz umso besser kann man um die Kurven pieken(Physik), der Sturz und natürlich auch die Spur sollte immer auf einem Achsmessstand korrekt eingestell sein weil sonst hoher Reifenverschleiß und schlechtes fahrverhalten die Folge ist ...
Bei Rennfahrzeugen ist oft der Sturz extrem negativ eingestell da in Kurven eine höhere Geschwindigkeit gefahren werden kann, die haben dann auch Spezielle Reifen- die müssen ja auch nicht X-tausend Kilometer halten....
MfG
GTI
Ah, verstehe!
also sieht das von vorne dann trapezförmig aus.
ähmm... so wie bei diesen Sport-Rollstühlen
Danke!
genau @bäcker
#5 - 03.01.2006vw lupo radsturz wieviel grad sturz beim lupo sind standart negativer sturz wieviel bringt ein grad vw lupo neg. sturz lupo radsturz vorne radsturz wieviel &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ceaqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/1010&ei=xpmbt775foeg4gt_7ogpdg&usg=afqjcnhq-bretudufuv-vp4kbyo3cdonja&sig2=0dc2dvhzx2fnzfrc5evj1a &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cd4qfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/1010&ei=r32ct8emiobdsgad-vrx&usg=afqjcnhq-bretudufuv-vp4kbyo3cdonja&sig2=uxgtbh7owtrwf2zopzbrra wieviel bringt die sturz verstellschraube??vw lupo negativer sturz
