Türschloss Fahrerseite defekt, wie austauschen?
klaussturm_D
klaussturm_D's
Servus Leute,
so nun hat es auch meinen Lupo erwischt, das Türschloss der Fahrerseite ist defekt.
Um es genauer zu beschreiben: Der Mikrokontakt im Türschloss prellt und somit ist ein ordnungsgemäßes Betätigen nicht mehr möglich - die Funktion der ZV ist somit ausgefallen.
Nun, ich weiß, wie ich den Schließzylinder ausbauen muss - ist ja auch schon was.
Aber wie bekomme ich das innen befestigte Türschloss heraus?
Sachdienliche Hinweise erbeten!
Ich habe da so ein schlaues Reparaturbuch - Autor: ETZOLD, Titel: VW LUPO, SEAT AROSA --->So wirds gemacht.
Leider finde ich da keine Hinweise, bis auf Seite 293.
H I L F E !
Klaus, der sich auf viele hilfreiche Antworten freut.
Komisch, dachte, das steht in dem Buch drin...
Hinter offene Tür stellen.
Zylinder raus = Türgriff ziehen, Torx Schraube in der Tür auf Höhe des Zylinders rausdrehen bis zum Anschlag (NICHT WEITER!). Zylinder ist dann lose
Türgriff ziehen und Bowdenzug aushaken, Vielzahn (x2) rausdrehen und Schloss von innen rausnehmen. Die Innenverkleidung muss dafür natürlich ab -> Schrauben sind im Innentürgriff, der Rest ist dosierte Gewalt.
klaussturm_D
klaussturm_D's
Servus und danke für deine schnelle Antwort!
Du schreibst:
Tja zum Teil.
>Zylinder raus = Türgriff ziehen, Torx Schraube in der Tür auf Höhe des >Zylinders rausdrehen bis zum Anschlag (NICHT WEITER!). Zylinder ist >dann lose.
Das steht drin.
>Schloss von innen rausnehmen. .........
Das ist schon mal was Neues.
Der Türgriff ist ja auch angeschraubt, oder?
Die "Vielzahn"-Schrauben sind von aussen sichtbar?
Klaus
Tür öffnen und schauen. Wenn Du den Torx für den Schließzylinder gefunden hast, findest Du auch die beiden (direkt daneben).
Vom Abbauen des Türgriffs hab ich nix gesagt. Habe ich auch noch nicht gemacht.
klaussturm_D
klaussturm_D's
Dann ist das innenliegende Schloß mit den beiden Schrauben befestigt, die über der Falle sitzen?
>gemacht.
Ah, jetzt verstehe ich - der Türgriff muss garnicht weg.
Klaus
Dafür nicht, arbeite ja gerade am Compi. Da kann man ja den Tipp eben zwischenschieben.
Jo, die mit dem großen Teller. Sind die einzigen Vielzähne da in der Nähe.
klaussturm_D
klaussturm_D's
Danke,
ich werde gleich mal die Schraubendreher suchen gehen - - -
- - - - - und später wieder berichten.
Gute Nacht!
Klaus
#8 - 23.07.2008t?rschloss wechseln vw lupo seat forum arosa t?rschloss ausbauen vw lupo t?rschloss ausbauen lupo t?rschloss kaputt lupo t?rschloss ausbauen schloss f?r vw lupo schließzylinder türgriff vw lupo ausbauen lupo tür ausbauen vw schloss tür lupo vw lupo türschloß zylinder tür zylinder arosa defektes schloß ausbauen zentralverriegelung defekt seat arosa innenverkleidung lupo tür abmontieren lupo ; bowdenzug fahrertür austauschen wie kann man schliesszylinder auswechseln seat arosa türgriff abbauen tür beim lupo vw lupo tür demontieren türschloss defekt "seat arosa"
