DVD Tuner + TFT Monitor einbau
ich habe im unteren din schacht das radio
und die lüfteng wurde durch den monitor ersetzt.
(bild kann ich gerne online stellen wenn ich ne funktionierende cam habe)
wenn die beiden rahmen sich an einer stelle zu nahe kommen schleif sie doch soweit ab bis sie passen ...
wenn du beide einschubkästen drin hast verbinde die beinen mit einandere
mit drat oder ähnlichem zusammenbinden so haben wird das gemacht in meinem loop ...
hält wie bombe ... negativ ... wenn du ein teil ausbauen willst muss du beide rausnehmen und alleine geht das nicht weil man nicht 4 sicherheitsriegel gleichzeit lösen kann ...
Zudem gibts bei ACR einen Doppeldinschacht den man für 25 euro erwerben kann ... dann hast auch den steg in der mitte ... und kannst somit die krampen umlegen
