Hey Leute,
Ein Kumpel von mir hat bei sienem Corsa B den Ansaugstutzen abmontiert, um einen besseren Sound zu bekommen.
Ich wollte mal fragen ob das nicht schaedlich fuer den Motor ist?
wenn der luftfilter danach kommt nicht....
also ich habe es auch ne zeit lang gemacht... jo er saugt warme luft is eigentlich ungesund weil er durch dieses rohr kalte von außen bekommen soll
Also doch ungesund...
Schade...
Dann kann ich mir das also ausm kopf schlagen/schiessen...
naja schädlich würd i net unbedingt sagen, aber n leistungsverlust is auf jeden fall da, weil ja der motor am besten mit kalter luft läuft, also so die benzineinspritzung regelt.
so wurde mir das zumindest erklärt....
dazu sollte auch ein höherer benzinverbrauch kommen....
also wenn dann hol dir lieber nen offenen filter un da haste a den sound
Also ob es schädlich ist wage ich mal zu bezweifeln. Weil ein offener Luftfilter auch warme Luft ansaugt. Man kann einfach nur sagen, das du einen minimalen Leistungsverlust hast den man verspüren kann.
Klar ist das Ansauggeräusch laut und hört sich gut an. Aber wenn es die Grünen sehen, gibt es Ärger. Dann kann man froh sein, wenn man mit einer Mängelkarte davon kommt. Weil die Lautstärke des Motors nicht mehr mit den Fahr/Standgeräusch wie es in den Papieren eingetragen ist übereinstimmt.
OK vielen Dank fuer die reichlichen Antworten...
Werde jetzt einen offenen Luftfilter einsetzten...
