Hallo
ich möchte mir nächste Season mal ein paar Semi Slicks gönnen, die allerdings erst ab ca. -2,5° Sturz funktionieren. Von einem Bekannten habe ich Erfahren, dass man beim Lupo das Serienmäßig einstellen kann. Nun meine Fragen:
Wieviel Sturz kann man beim Lupo serienmäßig einstellen? Also wie groß ist der Verstellbereich?
Wo kann man diesen Verstellen?
Selbst machen, oder machen lassen?
Grüße
Paddy
Achso, falls das wichtig ist. Ich fahre OZ Felgen 7x15 mit 195/45 die Semi Slicks sollen aber 195/50 haben
Moin,
also ich fahre mit ca -1,5°.
Als ich mein letztes Fahrwerk eingebaut habe, hab ich auch ein bisschen probiert. Beim Vermessen standen glaube ich auch um die -2,5. Weiss es aber nicht mehr 100%ig. Hab irgendwo bestimmt noch ein Bild auf dem man das ganz gut sehen kann.
Also du kannst Serienmässig schon ziemlich viel negativen Sturz einstellen.
Das selber einstellen ist sone Sache. Hab ich zwar auch gemacht, aber das bekomsste halt nie ganz genau hin. Deswegen sollteste es dann auf jedenfall neu vermessen.
Wenn du es dir nicht zu traust, oder machen willst, dann sag dem kerl der das Fahrwerk vermisst einfach welche Werte er einstellen soll
Das waren so um die -2°
Wieivel Sturz ist es den Ratsam auch im Alltag zu fahren. Ich habe zur Zeit eben nur das Auto und möchte auch im Alltag die Semi-Slicks fahren.
Also ein Problem ist das eigentlich nicht. Nur der Verschleiss der Reifen wird in die höhe gehen. Dann würd ich denke ich nicht über -1.5 gehen. Und dann halt mal im Auge behalten was die Reifen dazu sagen
Achso, und 195/50 sind eigentlich zu gross. Vielleicht drückt der Tüv ein Auge zu aber normalerweise ist der Abrollumfang damit zu gross...
Hiho
Also auf die 2,5° kommste in jedem falle. Sollen das die R888 werden? Gib mal feedback wenn du die drauf hast. Einer Eintragung sollte normalerweise nichts im wege stehen. Die hätte ich auch sehr gerne, fahre aber 16" und da ist wäre das bei mir schon ne fette abweichung mit 195/50/16. Du fährst ja 15er.
Fährst du öfter aufn Ring?
Also bei meiner Felge steht im Teilegutachten, dass ich 195/50 ohne Tachoabgleich fahren darf.
Es wird wahrscheinlich der neue Federal Semi Slick, da dieser auch gut im Regen funktioniert und ich ja damit im alltag fahren muss.
Ja ich fahr öfters zum Ring, die nächsten Termine sind:
21.08 Hocke
27.08 Hocke
28-30.08 Nürburg
12-14.09 Nürburg
Mich wirste wohl erst nächstes jahr am Ring sehen. Habe noch einiges am Lupo zu tun.
