Fernlicht
GTI-Lupo
GTI-Lupo's Lupo
Hi alle,
und zwar hazt es immer wieder mal die sicherung vom fernlicht raus und das jetzt schon zum zweiten mal aber auch nur für die scheinwerfer für dir fahrer seite. Es geht dann nur noch die beifahrerseite. Hat damit schon jemand erfahrung oder gibt es vielleicht jemandeb der auch das problem hat.
Wäre schön wenn ihr mir da weiter helfen könntet
klingt nach nem kurzschluss...
solltest mal die kabel am linken fernlicht kontrollieren...vllt ist eins eingeklemmt oder gebrochen...
GTI-Lupo
GTI-Lupo's Lupo
ja werde ich mal machen aber das komische ist sagen ma mal zehn mal geht es und beim 11 mal haut es die sicherung raus. hat jemand einen schalt plan wo die kabel da endlang laufen
Verfolge das Kabel?
machs fernlicht an und wackel mal am kabel.. wenn dabei die sicherung fliegt.. wuerd ich das als fehlerquelle in betracht ziehen
GTI-Lupo
GTI-Lupo's Lupo
tach
war heute beim vw- händler und der hat irgend was von nen vorschalte modul gesprochen ( man darf nicht vergessen das ich xenon habe).
Kennt sich damit irgend wer aus
Naja die Vorschaltmodule haben nichts mit dem Fernlicht zu tun.
Du hast Bi-Xenon, da könnte es max. der Shutter sein der die Linse ganz frei gibt und somit auf Fernlicht umschaltet, der Brenner bleibt an und leuchtet auch nicht stärker, klemm mal die Zusatzscheinwerfer ab (die gehen bei Fernlicht mit an) und schau ob das Problem dann immernoch besteht....
siehe auch:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • unter Punkt: 1.7
  • GTI-Lupo
    GTI-Lupo's Lupo
    ja cool für den tipp danke schon mal werde ich aus probieren
    #8 - 22.08.2008beim lupo mit dem fernlicht probleme lupo fernlicht macht problem aufblendlicht vw lupo site:lupotreff.de vw lupo fernlicht lopo fernlicht bleibt nicht an fernlicht modul vw vw lupo fernlicht fernlicht symbol lupo lupo wo fernlicht wie funktioniert vw lupo fernlicht &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cggqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=zp28t_bzlrpr4qs219fv&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg&sig2=vbqfcfhng_xwh0cjypm75a &esrc=s&source=web&cd=5&ved=0chuqfjae&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=gvvft6u6m43jsgaon5zcaw&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg&sig2=c02okmx39f5mnttmurqega vw lupo fernlichtschalter welches kabel fernlicht vw lupo wie geht das fernlicht beim vw lupo an &esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=0wbcumcya4jmswbrgyggaw&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg&sig2=xowsk56q_hp4nuw2fotd2w fernlicht lupo aus &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=ifhluprxb-ox0awui4caaw&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg&sig2=2mit7accjkdwdx-3zldtug &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cciqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=d29xuplxlqbj4qttxycaaq&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg&sig2=ywhmd1kwl1esiywrqh708a &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ceiqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/10760&ei=gcshujqjb43vsgagrigidg&usg=afqjcnhbumqw5atvcbtqyuhypr6ygvc9cg
