wie baue ich die mittelkonsole aus ! nur das markierte ohne t-stück oben ! ist das nur geschraubt oder auch geklipst oder geklebt ?
gruss Flo
radio raus. vorne links und rechts ist eine schraube und dann ganz hinten in der mitte eine..glaube das wars .. dann einfach mal ziehen sollte rauskommen
ja wie beschrieben wird es ausgebaut ..dann noch auf den Stecker vom Warnblinker achten ..dann hast du es geschafft.
Danke
