Hi
Wenn ich meinen Bonrath wischer laufen lasse, läuft er immer gut bei trockener Scheibe, aber wenn die Scheibe nass ist und ich lass ihn laufen, dann schlägt er immer rechts und links unten an die Motorhaube und an den windfang an. Also er bleibt bei nasser Scheibe nie an der Endposition stehen sondern ruscht immer weiter runter. (Ich habe ihn auf der Beifahreseite unten als endstellung) Woran kann das liegen und was kann ich dagegegen machen?
Du berücksichtigst nicht das "Spiel" was der Arm hat bei deinen Einstellungen. weil du ja nicht im trockenen einen Wischer laufen läßt. Man stellt das mit nasser scheibe ein.
achso, das wusste ich nicht. Meinst du das es dann funktioniert und nicht mehr anstößt wenn ich ihn nochmal neu einstelle?
hi timmy
also bei mir war das Problem nicht. Ich hab das ding hin gebaut und fertig...
( meiner hat die endposition auf der Fahrerseite)
Grüße
Hias
ja meiner ist auf der Beifahrerseite aber der schlägt immer an der scheiß Motorhaube an was kann ich machen? kann es sein dass das Gestänge oder dir Gelenke ausgeschlagen sind?
hatte zwischen durch auch das Problem,aber habe meinen ja jetzt endstellung mittig und damit hat sich das Prob auch gelöst!
kollege von mir der hat da nenw enig anhnung von warum und wieso!
kannst du den mal fragen was ich machen kann?
So ich habe nun meine Bilder gefunden
