Hallo, bin seid grad eben neu hier und hab ein Problem mit meinem Lupo und zwar mag er sied Freitag nicht mehr anspringen. Hatte ein paar Tage davor schon Probleme, da ist er erst nach mehreren Versuchen angeblieben. Bei den ersten Versuchen lief er kurz an und ging dann wieder aus.
Am Freitag hatte ich keine Probleme bis ich ihn anlassen wollte.
Der Anlasser dreht aber nix passiert.
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Christian
kann der themperatur fühler sein.
oder das relais der benzinpumpe...
lass mal den fehlerspeicher auslesen...
bei mir war die tage der themperatur fühler defekt
Krischy Herzlich wilkommen hier bei uns von LUPOTREFF.
GREETZ Sammy.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Willkommensgrüße.
Dann muss ich wohl mal sehen, wie ich ihn zur Werkstatt bekomme.
Da kann ich auch nix mehr machen.
Kann auch an der Wegfahrsperre liegen, die jetzt den Geist aufgegeben hat.
zündkabel, kerzen, verteiler, batterie kann vieles sein. am besten zur werkstatt schleppen.
Alles klar, hab mein Problem entdeckt. Habe am Freitag die Rücksitzbank draußen gehabt und wohl direkt auf der Pumpe gesessen und somit keinen Kontakt mehr am Stecker gehabt. Hab die Verkleidung heut abgenommen und den Stecker gerichtet und da sprang er auch gleich wieder an.
Trotzdem schönen Dank.
wow, also wieder das einfachste mit großer Wirkung. So ist es sicher meistens und alle tauschen erstmal wie wild Kerzen und Zündsysteme.
Aber schön, daß du dich daran erinnert hast.
