So wollte hier mich erstmal gant fett beim Wolf bedanken für seine Tipps bezüglich dämmmaterial.
Hier mal ein paar Bilder was man damit alles machen kann
Wie viele wissen habe ich zwar meinen Arosa nicht mehr hindert aber nicht die Funktionalität die Threads
Die abdeckplatte liegt gerade beim sattler.
Als dämmmaterial wurde verlege Band vom Trockenbau genommen.
Bild 1: Kofferraum leergeräumt
Bild 2: Reserveradmulde gedämmt
Bild 3: Seitenwand gedämmt
Bild 4: Kofferaum komplett gedämmt
Bild 5: Alles verlegt ,Komponenten eingebaut und subwoofergehäuse gedämmt
Bild 6:Subwoofer eingebaut und alles angeschlossen
Bei fragen einfach melden.
Anregungen und Kritik sind erwünscht ,
Gruß Marcus
ist das auf bild 5 das eigentliche Gehäuse für deinen sub, wo dann nur noch die deckplatte draufgeschraubt wird?
@NVP86
das sieht aufjedenfall so aus
@NVP86
Auf Bild 5 siehst du nur das gehäuse.
Auf Bild 6 ist dann der Deckel mit dem sub drauf.
Die gesamte abdeckplatte kommt dann über diese platte so das der sub bündig mit der Abdeckplatte abschliesst.
Zur verstärkung der platte kommt noch ein kleiner Rahmen auf die Unterkonstruktion.
Wir der Kondensator (Power-Cap) sichtbar bleiben? z.B. mit Plexiglas!?
Wäre meine Idee!
hm ne wollte ich eigentlich nur der sub sichtbar und 2 Lüfter Zwecks kühlung der Endstufe
Hi, das sieht ja alles schonm ganz gut aus bin mal gesapnnt wenn es fertig ist! Sag mal ist das Zeug zum dämmen gut also bringt das wirklich was? habe schon öffters gehört das welche das nehmen! Würde mich ja mal interessieren!
Gruß Strasas
ja dämmen bring was ...entweder du nimmst Bitumen ist etwas günstiger oder alubutyl....ist wirkungsvoller aber kostet dementsprechend auch mehr
Hi, das sieht ja alles schonm ganz gut aus bin mal gesapnnt wenn es fertig ist!Sag mal ist das Zeug zum dämmen gut also bringt das wirklich was? habe schon öffters gehört das welche das nehmen! Würde mich ja mal interessieren!
Gruß Strasas
will mein Reserverad auch für einen Sub nutzen.
Kann man den vorhandenen Platz einfach nutzen(sprich die Mulde mit MDF auskleiden) und dann den Emphaser T3 draufmachen?
Oder muss man das erst ausrechnen und dementsprechend zuschneiden?
Mein Plan sieht einen doppelten Boden vor.
Also Reserverad raus,den gewonnenen Raum mit Holz auskleiden,Emphaser T3 draufschrauben,Cap und Verstärker verschrauben,5cm Luft nach oben lassen und anschließend ne Platte mit Kunstleder-Finish oben drauf.
Damit das ganze nicht so heiß wird,2x120er Computerlüfter(1x rein,1xraus) in die obere Platte.
Kann man das so machen?Bin sehr am grübeln.Hab nämlich keine Lust auf einen miesen Bass.
Höre zwar nur Todesmetal,etc.,aber der Bass sollte schon etwas mehr sein.
Dank euch schonmal.
Ich trink mir noch 1 oder 2 .
