Ausgetreten!
Ich glaube nicht weil wenn du dir den Text genau durchließt ... dann findest du folgendes ...
Edelstahltechnik inox-line ohne Aufpreis....
also eine Option die man angeben muss. Wird schwer dort eine Wandelung zu bekommen !
dann findet man noch:
....NEU Variante 1 Basic
Gewindefederbeingehäuse in galvanisch verzinkter Stahlausführung mit spezieller korrosionshemmender CSK Versiegelung.
Ansonsten identisch mit Variante 1 Inox-Line
ich drücke dir die Daumen ...
will ja nicht meckern, aber es steht in der auktion das es nicht die inox variante ist.
da es aber ein händler ist kannst du es innerhalb von 2 wochen zurückgeben.
die variante inoxline ohne aufpreis is aber bei der v1 dabei. und nicht bei v1 basic
da haste das falsche bestellt. aber gibts nicht 14tage rueckgaberecht ohne angaben von gruenden? dann mach das schnell.
gruss
Ausgetreten!
hm und da finde ich nicht das dort steht das es Edelstahl ist bzw. Inoxx ...
du kannst ja nicht davon ausgehen das KW nur Edelstahl verkauft oder bist du davon ausgegangen ?
Ausgetreten!
Vom Bild ausgegangen?
Ich glaub die Kartons mit Fahrwerken von KW schauen ziemlich alle so aus.
Gibs doch einfach zurueck und gut is. Wenn sie dir am Telefon zugesichert haben das es Edelstahl ist.
gruss
Wenn du Sommer wie Winter fährst, musst du wegen dem Rost schon sehr aufpassen.
Vor allem, wenn du es in der Höhe verstellen willst: Ein kleines Steinchen im Gewinde drin, und das Gewinde ist hin, wenn du den Ring drehst.
Am besten das Gewinde immer schön regelmässig mit einem guten Öl oder Fett behandeln... (hilft auch sehr gegen den Rost)
Wenn du die Höhe mal verstellen willst/musst: Am besten immer vorher mit der Luftpistole ausblasen, dann mit der Drahtbürste säubern, und vorsichtig drehen - wenn es sehr schwer geht, schauen ob was drin ist - mit Gewalt machst das Gewinde wie oben schon beschrieben, schnell kaputt.
Ansonsten ist das KW ein sehr geiles Fahrwerk.
(Hätt auch gern das Inox.... :( )
Was wurde denn am Telefon besprochen?
Leider wird in der Auktion auch Zitat:
Die verzinkten Stahl gefertigten Federbeingehäuse werden in der Baulänge auf die jeweiligen Fahrzeuge angepaßt.
Ausgetreten!
Wurde doch schon gesagt.
Ausserdem selbst wenn? Irgendwann wirds halt fest, aber auseinanderfallen tuts nicht
Ausgetreten!
Auch ein Edelstahl gewinde gammelt fest. und bei vernünftiger pflege macht es keinen unterschied
Ausgetreten!
Tausch es bitte um...
.. der Test ist ja erschreckend.
Kenne Leute die Fahren Gewinde im Winterauto (wirklich nur im winter zugelassen) und ja das Gewindefahrwerk gammelt. Aber sehs mal so das ganze auto gammelt
und dein lupo ist auch "nur" verzinkt
@ billy faehrst du edelstahl?
Wie lange hält denn n normales Gewindefahrwerk wenn man das Auto als Alltagswagen verwendet, also Sommer und Winter nahezu täglich ?
gegenfrage.. wie lange haelt den ein original fahrwerk das nur lackiert ist?
gruss
Auch das weiß ich nicht
Habe noch nie gehört, dass jemand bei nem "normalen" Auto mit Standardfahrwerk dieses im Autoleben wechseln musste..
dachte nur, dass gw-fahrwerke vielleicht schneller abnutzen, da manche ja recht hart sind und die Dämpfer bei so manchem Buckel schon mal anständig beansprucht werden...
oder hat das damit nichts zu tun?
War jetzt mehr auf den Rost bezogen.
Aber auch Serien teile wie stossdaempfer halten normal kein Autoleben.. Die lassen halt mit der Zeit nach. Die Frage ist halt, laesst mans irgendwann machen oder laesst mans einfach
gruss...
Ausgetreten!
erster punkt...wenn ebay, dann beschreibung kommplett lesen nicht auf ein Bild verlassen geg. nachfragen.
zweiter punkt...wenn man ein Gewindefahrwerk pflegt, das heißt mit öl oder am besten noch mit einem bei VW erhältlichen kossosionswachs einsprüht, hält es ewig und lässt sich jedesmal leicht reinigen und von hand verstellen.
3 punkt... mein erstes Gewindefahrewerk hat 5 Jahre gehalten dann mussten die hinteren Dämpfer gewechselt werden. Dank des vorbesitzers war das Gewinde schon angegammelt, aber durch den wachs und der grundreinigung ist es nicht schlimmer geworden.
pflege ist alles. egal ob edelstahl oder verzinkt.
Womit kann man preislich rechnen bei VW für "Einmal Gewindefahrwerk reinigen und 'imprägnieren' " ?
nein... du kannst da so eine Spraydose kaufen wo der versiegelungswachs drin ist.
kostet nicht die welt und hält locker 10 anwendungen. sollte man also ein paar jahre mit hin kommen je nach dem wie oft man verstellt .
