Also habe schon gesehen das Textilkleber ganz gut ist aber der soll nicht so ergiebig sein und sehr teuer.
Welchen Kleber kann man noch verwenden?Für die Seitenteile habe ich Pattex genommen aber den kann man vergessen.
Lg Jenny
das wundert mich jetzt...Würth hat excellente kleber...
Für Himmel:
Pattex Classic ! Das ist der wo die meisten Himmel mit gemacht sind. Und es ist der Kleber wo die meisten Himmel immer noch halten.
bei mir hats nicht gehalten , bzw. hält es nur am rand, der rest hängt runter, weiß aber nicht was ich da falsch gemacht habe.
hat kleber verfalls datum?
also ich hatte schon ein paar karosseriekleber die verfallen waren. obs mit den "normalen" auch so ist kann ich jetzt nicht sagen!
bei mir hats nicht gehalten, bzw. hält es nur am rand, der rest hängt runter, weiß aber nicht was ich da falsch gemacht habe.
Also ich würde ihn mit schwarzem Alcantara Leder beziehen.Und dann wisst ihr doch bestimmt wie ich die Halterungen für die Sonnenblenden ab bekomme.
Also bei Alcantara solltest du drauf achten das es das Echte ist. Sonst verblicht es schnell. Dann Achte drauf das du nicht die Ultra schwere Ausführung bekommst.
Sonnenblende:
Über dem Linken Halter ( Spiegelseite ) ist eine Kappe drüber. Die sitzt sau schwer. Schau genau hin dann siehst du eine Lücke wo du einen kleinen Schraubendreher ansetzen kannst. Bei dem anderen Halter sind auch Kappen über den Schrauben.
Es wäre nicht das echte Alcantara aber leicht ist es und es ist sowieso nur Antrazit Farbend.Meinst du das verbleicht unter´dem Dach da kommt doch keine Sonne hin.
Jo da könntest du Recht haben mit Sonne kommt nicht an den Himmel ... aber du wirst immer einen leichten Lila Stich haben wenn Bilder in deinem Auto gemacht werden mit Blitz. Aber wenn es dir reicht sollte das Grund genug sein. Weil billiger ist der Nachbau auf jeden Fall.
Was kostet denn die variante schwarzer GTI Himmel?
Hi ich habe auch Alcantara-Ersatz http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&viewitem=&item=120309542334&salenotsupported&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mit dem Pattex Classic (3 1/2 Dosen)
an meinem Himmel.Es hält.Hab den Himmel zwar erst heute bezogen,aber sitzen tut er.Leider mit ein paar Falten,aber ich hoffe die ziehen sich noch raus,wenn der Kleber trocknet.
Muss man den Himmel wirklich 1 ganze Woche liegen lassen?
Hätte jetzt an 2Tage gedacht.
Danke nochmal Wolf,für deine Tips.
Grüssli Sascha
hast du ihn auch lange genug ablüften lassen ? Hast du den Himmel dann 1 Woche liegen lassen so das der Kleber durchhärten konnte ohne Kälte/Wärme ? Und mit was hast du ihn bezogen
