Hallo zusammen!
So habe heute mal ne neue Druckmaschine bekomm!
Nun stellt sich meine frage wie ich das Teil am besten verbaue?
in nem extra ausbau oder ne Kiste?
hab da echt keine ahnung,vielleicht hat ja wer ideen!
okay bilder gibbet auch noch
Is ja ein Riesen ding!
Würde ich vielleicht in der Ersatzrad-Mulde verbauen! Oder Rückbank raus und dann was schönes mit Kasten.
Gibt ja viele Möglichkeiten!
joah wiegt auch wohl 20kg oder so°!
das ne gute frage hab da nämlich überhaupt keine ahnung von!
Du solltest erst einmal heraus finden wie viel Liter der braucht um richtig zu spielen. Dann solltest du klären welche Richtung das Teil geht. SPL oder Sub oder Kick oder Geschlossen oder Reflex oder oder oder .. Danach kann man eigentlich sagen wir man ihn verbaut.
Leistung ? RMS ? welche Endstufe ? Welche Verkabelung ? Was für ein Cap ?
moin ihr lieben
ich denke mal das dieser süßer einer für spl ist. reserverad mulde ist fürn arsch hab ich selber und da geht mal garnix volumen viel viel zu klein.
Hihi... nen Sub kaufen aber keine Gedanken weiter drüber gemacht?
erstmal alle Parameter auflisten. Damit kann man berechnen, welcher Kistentyp dafür geeignet ist und diese kann dann ebenfalls ausrechnen.
wo hast du den denn bitte her?
ist aber 10 zoll oder was?
Also mir is das was ich zur Zeit drinn hab nen wenig zu wenig,daher habe ich vom Kollegen das angebot bekomm
also das is nen 25er mit max.1500 watt leistung,is nen vollguß
hab nen 1 farrad Powercab
und ne 3000 watt endstufe,also insgesamt ne verteilt auf 4 Kanälen wäre das wiederrum 750 watt!
aber benutz meistens nur 2 Kanäle oder so!
von dem rest hab ich ehrlich gesagt kein plan
in sachen Car Hifi bin ich wie nen neugeborenes!
was für hersteller? dann sag ich dir mal wieviel watt das nun wirklich sind weil schreiben können die immer alle viel
pho3nix lass dich mal von leuten beraten die ahnung haben denn das wird nen riesen projetd denn kofferraum wirst du alleine nur für den sub brauchen auserdem deine entstuffen 4 kannal 3kw
1500 wat ungebrükt auf 4 ohm mit welcher entstuffe
pho3nix lass dich mal von leuten beraten die ahnung haben denn das wird nen riesen projetd denn kofferraum wirst du alleine nur für den sub bruchen auserdem deine entstuffen 4 kannal 3kw
mom ich schau gleich ma eben und stell ma pics rein was ich hab!
so hab dann ma nen besseres bild gemacht
finde da irgendwie nix raus über den!
Conrad AXZ W 10 TPO
Haupteigenschaften
Hersteller: Conrad
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
Form: rund
Größe in mm: 250 mm
Installation: Einbau
Kategorie: Subwoofer
Leistung in Watt: 700 Watt
System: 1-Weg
in meinen augen .....
Oder wills du das nich hören?
aja und hier den rest den ich noch hab!
öhm.... joah kp hab ja nix ahnung davon!
soooo nun bräuchte ich unter anderem auch das Volumen falls das einer weiß!
woltlen gleich ma was basteln!
was has de vor baßrefelx geschlossenes gehäuse oder was wills du bauen?
denke einfach nur ne geschlossene Kiste
kenne das dingen nich wie is das denn mit der mebrane lässt die sich leicht reindrücken oder is se knüppel hart wenn de vorsichtig fühlst?
wie groß müßen die platten sein bei nem Volumen von 30 bis 40 litern?
also wenn ich ne kiste baubn will!
wie wie groß? wie stark oder was meins du wo soll das dingen denn rein?
Hey, hier mal ein paar Daten zu deinem Sub.
Es handelt sich dabei um einen Boschmann AXZ-W10TPO
Technische Daten:
Belastbarkeit max 1500 WATT, 2 x 750 WATT
Belastbarkeit RMS 900 WATT, 2 x 450 WATT
Frequenzbereich 20 Hz - 1.000 Hz
Wirkungsgrad 88,4 dB
Impedanz 2 x 3,5 Ohm
Magnetgewicht 200 Unzen Dual Strontium Ferrit
Polkernbohrung ja
Korb Aluminium Druckguss
Membran Kevlar
Terminals massivste Clipterminals
Masse aussen 275mm, Einbau 245mm, Einbautiefe 230 mm
Gehäusevorschlag geschlossen 34 Liter
Bassreflex 33,9 Liter mit 1x100er Rohr 160mm lang
Thiele-Small-Parameter Re3,50, Fo 27,59Hz, Sd 0,0363, Bl 13,85, SPL 88,40,
Qms 6,71, Qes 0,72, Qts 0,65, Vas 38,66, Cms 6,95, Mms 89,60,
Mmd 167,655, Rem 5,216,
Xmax 20mm
Ist übrigens ne Amerikanische Firma die in Deutschland eigentlich nur auf Messen Vertrieben wird. Habe selbst Subs und Endstufen von dieser Firma und bin hammer Zufrieden! Verarbeitung ist absolut top und auch die Leistung ist Super!
Gruß Matthes
also sry war vorhin unter Zeitdruck!
sooo was brauch ich für maße um eine Kiste zu bauen die
dann ein Volumen von 30 bis 40 Litern hat?
also so 1m mal 60 cm oder sowas!
hhmmmm...... ich glaub ich sollte mich ma intensiver mit Car Hifi aus einander setzen!
