Reifen Eintragungen Erklärung
SpeedyFrog
SpeedyFrog's Lupo
Vieleicht hilft das dem einen oder anderen Laien (wie ich es ja auch bin) noch weiter..
Was bedeutet 225/55 R17 97W
225: Reifenbreite, Angabe in mm
55: Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnittes in Prozent
R: Reifenbauart = Radial (seit den 60er Jahren Standard)
17: Felgendurchmesser in Zoll
97: Tragfähigkeitskennziffer (Load Index LI)
Dies ist die Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens.
Die montierten Reifen müssen mindestens dem in dem Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte des LI sind zulässig.
W: Speedindex (gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens an)
Im Folgenden sind die üblichen Kennzahlen für PKW aufgelistet:
M bis 130 km/h
N bis 140 km/h
P bis 150 km/h
Q bis 160 km/h
R bis 170 km/h
S bis 180 km/h
T bis 190 km/h
U bis 200 km/h
H bis 210 km/h
V bis 240 km/h
W bis 270 km/h
Y bis 300 km/h
ZR über 240 km/h
Was bedeutet 7,5Jx17H2 ET35 LK/LZ 100/4?
7,5 Felgenbreite in Zoll
17 Felgendurchmesser in Zoll
H2 Doppelhump, damit der Reifen besser sitzt. Standard bei Alufelgen.
ET35 Einpresstiefe 35mm.
Distanz der Anschraubfläche von der Felgenmitte in mm.
LK/LZ 100/4 Lochkreis 100mm und Lochzahl 4.
4 Befestigungsbohrungen auf der Felge sind auf einem Kreisdurchmesser von 100mm angeordnet, Befestigung mit 4 Schrauben/Muttern.
Was bedeutet frei, ABE, TÜV, fest?
frei TÜV-ABE-Gutachten eintragungsfrei
Die Raeder sind mit aufgeführter Bereifung eintragungsfrei, die ABE muß mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.
ABE TÜV-ABE-Gutachten
Oft eintragungsfrei, die Eintragungsfreiheit bzw. Eintragungspflicht ist der ABE zu entnehmen. Ob die Räder für ihr Fahrzeug eintragungsfrei sind wird immer während des Rückrufes mitgeteilt.
TÜV TÜV-Teilegutachten
Die Räder sind immer eintragungspflichtig beim TÜV oder Dekra. Je nach Bundesland fallen Gebühren insgesamt um ca. 50,- EUR beim TÜV und Zulassungsstelle an.
fest TÜV-Festigkeitsgutachten
Muß eine Felge beim TÜV/Dekra eingetragen werden obwohl die Größe bereits im Fahrzeugschein steht?
Falls die Eintragungsfreiheit durch eine ABE des Radherstellers bestätigt wird, können die Räder moniert werden ohne dass Sie beim TÜV oder Dekra vorfahren müssen. Es ist lediglich die ABE mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Wenn für die Räder ein Teilegutachten vorliegt, oder eine ABE auf eine Eintragungspflicht hinweist so sind die Räder beim TÜV vorzuführen, auch wenn die Felgengröße bereits in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist
#2 - 25.10.2008erklärung 225/55 r17 97w reifen immer eintragungspflichtig? reifen erklärung höhe zu breite erklärung reifen 97w reifen eintragungen kosten tÜv für reifen-eintragung bei abe was bedeutet reifen index 97 w zulässige reifen für vw lupo für was steht 97 w bei reifen erleuterung reifen was bedeutet 97 was heist r17 97w reifenmaße erklärung site:lupotreff.de lupo 17 zoll et35 abe gutachten felgen erklärung was bedeutet 97 t auf einem reifen 225/55r17 97y erklärung was bedeutet das 97w auf dem reifen reifen tüv zulassung vw lupo reifen h 97 -20 was heisst das was heißt 97w auf reifen
