Also, erstmal ein hallo an alle, bin relativ neu hier. Mal schauen ob ihr mir weiterhelfen könnt, denke schon, haben ja alle nen kleinen Lupo!
Frage: Ist es normal das auf der Beifahrerseite die Scheibe nur bis zur hälfte runter geht?
MFG
nö
geh mal hin, steck deinen schlüssel ins fahrerschloss (bei geschlossenen fenstern) und schliesse den lupo auf und lass den schlüssel in der "auf"-stellung. > beide fenster sollten ganz runter fahren. danach schlüssel in "abschliess"-stellung und halten > beide fenster fahren hoch.
nun sollte es gehen.
falls nicht würde ich mal die seitenverkleidung abmachen und hinter die schutzfolie schauen ob da irgendetwas den weg versperrt und die scheibe blockiert...
björn
Danke für die schnelle Info, musste es gleich ausprobieren und mit erschrecken feststellen, dass das Fenster auf der Beifahrerseite überhaupt nicht mehr runter geht, egal was ich auch mache.
Hab das Auto aber erst vor einem Monat gekauft und somit werde ich mal bei VW vorbeischauen, hab ja noch 1 Jahr Garantie.
MFG
Jup, bei Garantie gleich dort vorbeischauen.
Ist ja auch so ne VW krankheit die Fensterheber. Ich selbst bin bisher verschont geblieben
hätte sonst noch beide fensterheber komplett mit motor zu verkaufen
hab genau das gleiche Problem...
mitm Schlüssel in "Auf-"Position bleibt das Fenster auch oben und nur das Fahrerfenster geht runter...Fenstermotor will anscheind drehen. Hört sich jedenfalls so an. was könnte den die wahrscheinlichste Ursache sein warum das nicht runter geht? Garantie hab ich net mehr...
Backes
Also ich hatte mal ein ähgnliches Problem, das beste ist wirklich mal die Türverkleidung ab zu machen und gucken ob was verkailt ist! Dann mal die scheibe schließen oben fixieren und die Backe welche die scheibe halten lösen und versuchen diese ohne scheibe zu verfahren, bei mir war die scheibe nicht mehr 100%tig gerade driinn und hatt sich ab einer bestimmten höhe verkeilt. habse neu eingestellt und es ging wieder!
Grüße
MFG
