hi,
ich hab en neues alpine radio und möchte jetzt ein usb kabel vom radio ins handschuhfach meines lupos 1.4 (60ps) verlegen.
hat das schonmal jmd von euch gemacht?
kann es mir jmd beschreiben? (evtl mit fotos?)
gruß andré
Das ist im Grunde sehr einfach.
Du baust dein Handschuhfach aus und bohrst von hinten ein Loch rein. So das du das Kabel durchziehen kannst. Dann baust du es wieder ein.
Weil du kommst hinter dem Handschuhfach ohne Probleme zum Radiofach.
erstmal danke für die wirklich schnelle antwort!
wo sind die schrauben ums handschuhfach abzuschrauben?
geht das auch ohne probleme wieder rein?
und wo bohr ich das loch am besten?
Welches Baujahr ist dein Lupo ?
Hat er den Warnblinker-Schalter über dem Radio oder unter dem Radio ?
2002er baujahr und der ist ganz oben!
Okay ..
also als erstes mußt du deinen Getränkehalter abbauen. Von unten je eine Schraube vorne re. und li. Müßte ein Torx 20 sein ( Nicht sicher)
Wenn du ihn ab hast geht es weiter ..
Die Mittelkonsole muss gelöst werden. Blende von den Heizungsreglern entfernen. Dahinter die Schrauben lösen. Dann Schaltsack hochheben darunter sind 2 Kunststoff Muttern die raus .. dann die Mittelkonsole nach hinten ziehen also hinten --> Heckklappe .. Dann auf der linken Seite neben der Ablage unter dem Lenkrad Schraube lösen ....
Handschuhfach aufklappen. Links und rechts die Führung aushängen. Dann die Schraube die Links hinter der Führung ist .. rausdrehen. Dann ist im Handschuhfach oben 3 Schrauben ..alle raus. Dann außen unten sind auch 3 Schrauben ( nicht sicher ..)
Dann müsste es frei sein ...wenn nicht einfach noch einmal alles nachschauen .. dann siehst du im Grunde schon wo du das Loch bohren solltest ..
wie immer alles ohne Gewehr ..
puh dachte es geht schneller und unkomplizierter aber ich schau mir das mal an.
vielen dank aufjedenfall!
mein lupo ist von 2005, kann mir jemand den ausbau des handschuhfaches erklären?
gruß tino
Tino86..
genau so
dann wird das eine etwas längere bastelstunde...
im groben nicht ..das klingt schlimmer als es ist ... wenn man es schon ein paar mal gemacht hat ..grob 20 min dann haste es raus ..
Ich hätte da auch noch mal 'ne Frage bzgl. des Aushängens des Handschufachdeckels bzw. versteh' das nicht so ganz, wie der Deckel auszuhängen ist?! Irgendwie komme ich ja nur dann mit dem Schraubendreher an die Torx heran, wenn der Deckel nicht im Weg ist…
Vielen Dank im Voraus
