Guten Abend allerseits,
habe heute festgestellt das Kabel angebissen worden sind (Fotos)
Könnt Ihr mir sagen wie ich rausfinden kann zu welchen funktionen die Kabel führen?
Das Blinkerkabel (sw/grün) hab ich schon mit dem Roten langen Kabel mit L.klemmen überbrückt.
Als erstes fehlen mal wieder die Fahrzeugdaten. :(
Wozu muss man denn wissen, wofür die Kabel im einzelnen sind?
Reparier doch einfach alle Schadstellen.
Ansonsten Kabel durchkneifen und feststellen, was dann nicht mehr funktioniert.
Kabelfarben mit Angaben im SLP vergleichen.
Danke.
wvwzzz6xz2b061328 AUC
Die Farben der Kabel finden sich doch in der Kupplungsstation unterm Relaisträger wieder
oder?
Waren die Mäuse da auch?
Warum sollte man da suchen wo die meisten Kabel durcheinander gewurschtelt sind und man am schlechtesten ran kommt?
Guten Morgen,
hab noch nicht nachgesehen aber denke nicht, die sitzt da oben schön in der Ecke
und hat da Ihre Wohnung die ich jetzt kündigen werde
Würde die Kabel nur gerne mal zuordnen können......die da in den Motorraum gehen.
Welche Kabel ? - Alle ?
Wozu hast du den SLP Nr. 37 ?
Alle.....der Strang führt genau an ihrer Wohnung entlang. wenn ich dann weiß wie die zugehörigkeit ist dann weiß ich im Falle das die Maus wieder eingezogen ist.
ich schau mal nach dem slp 37 ,Danke.
Habe mir nochmal den Strang angesehen....
also folgende Farben hab ich sehen können:
Gelb
gn/ro
sw/ge
sw/gn (blinker)
gn/ge
bl/ro
gr/ro
ws/ro
weiß
br/bl
Beispiel:Frage: Seite 37/4
der br/bl kommt vom Steuergerät Monotronic geht dann zum Geber für Ansauglufttemperatur und Geber f Saugrohrdruck
Ist das richtig gelesen?
Welche Konsequenz hat das wenn das Kabel durchgetrennt wäre?
Oder sollte man das mal trennen und gucken was passiert?
Konsequenz ist Ausfall des Gebers und Fehlermeldung 00523 im Speicher.
Gelb ge G28 KW-Sensor
gn/ro könnte gn/li sein G71
sw/ge könnte ge/sw sein G71
sw/gn (blinker) ? oder gn/sw Scheibenwischermotor
gn/ge N80 Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage oder Scheibenwischermotor
bl/ro Lambdasonde
gr/ro Lambdasonde
ws/ro Lambdasonde
weiß ws G28 KW-Sensor
br/bl Masse G42
Einen schönen guten Sonntagmorgen,
Danke für`s benennen,Klasse.
Beim durchgebissenem gn/sw kabel das ich jetzt wieder repariert habe und jetzt der Blinker rechts vorne Schürze wieder blinkt hatte ich mich gewundert das das das gn/sw ist, denn ich erinnerte mich das beim hinteren Scheibenwischermotor ja die gleiche Farbenkombination bei einem Kabel zu finden ist.
Blöde Frage:
Kommt jede Farbkombination nur "einmal" vor für "eine" Funktion? Ausgenommen beim Blinker/Scheibenwischermotor hinten
Ich glaube beim Airbag gibt`s auch Gelb......
Beste Grüße
