Zündungsplus am Radio abgesichert?
Trust
Trust's Lupo
Hallo leute, text aus nem anderen Forum kopiert damit der Fall klar wird...wenn jemand was weis bitte antworten...
Hi leute!nachdem ich mein remote kabel der endstufe am zündungsplus des radios angeschlossen habe (VW, schwarzer stecker, gelb rotes kabel?) funktioniert mein zündungsplus am radio nicht mehr. Ausserdem (ich habe auto-lock und auto-unlock aktiviert) wenn ich meinen schlüssel ziehe entriegelt der wagen nicht mehr...ansonsten funktioniert alles gehabt...
habe das remote wieder abgenommen und alles wieder ordentlich verdrahtet(originalzustand quasi), gleiches ergebnis...
beim einschalten der zündung bleibts radio aus
beim ziehen des schlüsses kein auto-unlock
beim ziehen des schlüssels gehts radio auch nicht wieder aus
gibts da irgendwo ne sicherung? (NR?)
habt ihr irgendeine idee?
ich steh auffm schlauch...
lg tim
gibt ne sicherung die das Radio absichet.. ist die gleiche die den Kilometerstand speichert.... musste mal durschauen... Sicherung 16 und 42 müssten beide fürs radio sein
Trust
Trust's Lupo
hmm...ich schau gleich mal...aber KM wird angezeigt und radio geht ja auch...muss es nur manuell einschalten...
edtih sagt: grade geguckt, beide genannten sicherungen sind ganz...
-> sicherungen im golf glecih belegt wie im loop?
Problem bezieht sich auf nen 99'er golf 4
Radio ist n Becker Traffic Pro
Trust
Trust's Lupo
Alles klar, Problem ist gelöst!
Sicherung 37 S-Kontakt, Radio, Navigation war kaputt
Neue Sicherung rein und alles läuft wieder wie geschmiert!
ja müssteste auch mal vorher schreiben das es für nen Golf sein sollte...
Trust
Trust's Lupo
@Viper: Sorry iwie garnciht merh so dran gedacht das hinzuzufügen, weil wie gesagt der Text auch nur aus nem anderen Forum Kopirt war...
beim nächsten mal denke ich dran
#7 - 01.12.2008golf iv zündspannung radio abgesichert wie zündplus vom ziehen sicherungskasten suche zündungsplus im motor vw lupo trafic, zündplus im motorraum lupo zündungsplus sicherung traffic pro einschalten über zündung s kontakt golf 4 sicherung zündungsplus trafic zündungsplus abgesichert kfz welche sicherung ist beim lupo das zündungsplus becker traffic einschalten über zündung zündungsplus kabel abgesichert radio schaltplus defekt vw golf iv &esrc=s&source=web&cd=26&ved=0cgiqfjafobq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/12307&ei=0cvjt_ajcs_4sgarheh7aq&usg=afqjcney7oowmsksqg-eys3lhpytsr2_kg&sig2=mrfmbimiycdwyzjdcfi3cw &esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0cikbebywca&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/12307&ei=zsd_t_e3nmqo0awn08d_bg&usg=afqjcney7oowmsksqg-eys3lhpytsr2_kg&sig2=uolsqrsvkbzjgllsfsv0tw &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cd4qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/12307&ei=flceumwqgobzsgammoc4cq&usg=afqjcney7oowmsksqg-eys3lhpytsr2_kg&sig2=vtwfltoaz141hoc0p8tz1g becker radio traffic pro wo liegt die sicherung &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0cg4qfjaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/12307&ei=hup6t9jiasrotabjvrwpbq&usg=afqjcney7oowmsksqg-eys3lhpytsr2_kg&sig2=fpagy0haofarnuz-edkiya
