mein Rückwärtsgang springt manchmal raus , aber woran liegt das ? Getriebe , Kupplung und Ausrücklager sind gerade mal 4 monate alt ! getriebeöl 3,1 L drin GL4 Motorkennbuchstaben AUC , Getriebekennbuchstaben ESY , 1.0 l BJ 01. 50 PS
Das Problem ist sporadisch, und tritt nicht immer auf, ausserdem lässt er sich schlecht schalten wenn der motor kalt ist Gänge gehen nur schwer rein, zwar nicht zu schwer aber man merkt den unterschied zu kaltem, und warmen motor !
Woran liegt das ?
vllt die Schaltung nicht richtig eingestellt... oder teile ausgeschlagen.
kann man ein getriebe bzw das vom lupo einstellen?
naja da hab ich eigentlich schon nachgeguckt, aber was meinst du mit teile ausgeschlagen ?
Das Problem habe ich auch.
Wenn ich den Rückwartsgang einlege und Kupplung kommen lassen springt er raus -.-
Ist aber auch schon 10 Jahre alt naja die meiste zeit fahr ich ja Vorwärts
ja du hast ja die Schaltzüge die bis nach vorne gehen zum getriebe und da ist ja ein umlenkgestänge... wenn das zu viel apiel hat kann es das Problem sein das der Gang rausspringt..
ist aber nicht weiter slimm , oder wie ?
nur das es weitergehen kann von Scchlecht schalten bis garnicht mehr schalten oder Brechen vom Gestänge.
hmm dann werde ich mich mal lieber drum kümmern !
