AGR Ventil?
gecekusu1982
gecekusu1982's Lupo
Hallo Freunde,
wo finde ich das Teil? 98'er, 1.4 16V, AKQ Motor.
Vorne am Krümmer wenn du vor ihm stehts rechts das teil wo ein unterdruckschlauch rauf geht.
wenn du 1 brauchst sag bescheid hab noch ein neues rum liegen
gecekusu1982
gecekusu1982's Lupo
Danke für die schnellen Antworten. Ist das so'n teil, wie eine Kugel mit Löchern?
Kann man den irgendwie kontrollieren, ob der ok ist?
Motorkennbuchstaben:
AHW, AKQ
Bild 1:
1. Ventil für Abgasrückführung
2. Drosselklappen-Steuereinheit
3. 10 Nm
4. Dichtung
- ersetzen
5. Saugstutzen
6. Dichtring
- ersetzen
7. 10 Nm
- Anzugsreihenfolge beachten
8. Verbindungsrohr
9. 35 Nm
10. Abgasrückführungsventil
- prüfen - mit Hilfe der dafür vorgesehenen Vakuumpumpe. Beim
11. Flansch am Abgaskrümmer
12. Filter
13. Anschlußstecker
- 2polig
14. zur Unterdruckleitung Bremskraftverstärker
Bild 2:
Erst alle Schrauben leich anziehen, anschließend mit Drehmoment in gezeigter Reihenfolge festziehen.
1 - Schrauben -1- festziehen, 10Nm
2 - Schrauben -2- festziehen, 10Nm
3 - Überwurfmutter -3- festziehen, 35Nm
4 - Schraube -4- festziehen, 10Nm
lg bassleiche
wie nun?
Ist das wortmäßig nicht das gleiche?
Ist das Ventil nun 1. oder 10.?
10. sieht mir aus wie ne Unterdruckdose.
Und warum werden eigentlich Abgase zurückgeführt?
Verbrennt der mit dieser verbrauchten sauerstoffarmen Luft nicht schlechter?
Bringt es was, wenn man die Abgasrückführung dicht macht?
Sind beides Ventile...
Hätte noch nen passenden krümmer, andem ich die agr zugeschweisst habe, falls du interesse hast....
#8 - 14.12.2008vw lupo + abgasr?ckf?hrungsventil abgasr?ckf?hrungsventil vw lupo abgasr?ckf?hrung bei akq motoren ja oder nein abgas?ckf?hrungsventil lupo preis agr ersetzen nm krümmer lupo agr beim lupo agr ventil lupo 74kw ventile vw lupo agr ventil vw vw abgasrückventil arosa agr ventil defekt vw lupo 1,0 abgasrückführung vw lupo egr egr ventil vw lupo 1,0 dichtung lupo unterdruckpumpe lupo agr 1,0 agr ventil prüfen vw lupo abgasrückführungsventil 1.0 lupo vw lupo abgasregelventil
