Hallo zusammen,
ist es möglich bei meinem 1,4 TDI durch einen größeren Ladeluftkühler mehr Leistung zu bekommen?
Danke für eure Antworten!
tach Tobi,
hast du dir mal Gedanken über die Platzverhältnisse gemacht? wo willst du da, vorausgesetzt die Original Front bleibt, noch 'nen größeren LLK hinbauen?
außerdem ist mit 'ner ordentlichen Steuergarät-Optimierung schon eine Leistung von ca. 100PS drin. das sollte unter Berücksichtigung der Lebensdauer des Motors / der Anbauteile reichen
Gruß,
Holger
Wieviel Leistung hast Du denn bis jetzt?
Beim bisher vorhandenen Lader sollte ein größerer LLK in der Praxis wohl kaum Mehrleistung bringen. Da bleibt dann nur die Glaubensfrage bzgl. der geringeren nötigen Förderleistung des Laders für die gleiche Luftmasse.
Preislich wird das aber in jedem Fall sich kaum lohnen, wenn man nicht auch noch den Lader aufrüstet.
Und dann kommen wieder Folgeprobleme.
Ich würde weiter mit knapp 100 PS und knapp 250 NM rumfahren. Das hält und macht keinerlei Mucken.
Außerdem wäre es zunächst einfacher, die Anströmung des LLK zu verbessern, z.B. durch Entfernung der Nebler und Legung eines entsprechenden Schlauches.
Das wird vermutlich mehr bringen, als irgendwo nen riesen LLK im Windschatten zu verstecken.
Mehrleistung wirste davon nicht spüren, Du entlastest aber den Lader.
