Hallo miteinander,
Ich habe ein problem mit meinem Navi.
Es findet von verfügbaren 31 Sateliten nur 5-8 stück.und wenn ich die route berechnen lasse rechnet es sie aus aber halt nicht richtig für nen weg wofür ich 20 min brauche zeigt der über ne std. an.
auch wenn ich fahre ändert sich mein standpunkt auf der karte nicht(bild 2)
wobie sich die koordinaten ändern(bild3)
hier folgende Pics die etwas weiter helfen könnte
Das mit den Sateliten ist völlig normal und schau mal ob Du ne gebrannte CD hast das Problem hatte ich nämlich. Wenn nicht denn schau mal nach welchen Reifenumfang bei Dir gespeichert ist wenn Der falsch ist können sich da auch Probleme auftun
MfG
GTI
welche Version des MFD hast du? DX oder Non-DX?
bzw. erklär mal wie du das Navi eingebaut hast?
Für mich klingt das so, als wenn das Gala-Signal vom Tacho fehlen würde...
Oder falls es ein Non-DX Gerät sein sollte, brauchst du höchstwahrscheinlich ein ABS-Signal.
Gala bzw ABS-Signal ist nötig damit das Navi erkennt ob dein Auto fährt. Ohne dieses Signal bestimmt das Navi nur ab und zu seine Position über GPS.
Hört sich ganz nach deinem Problem an.
MFG TWEE
PS: ca. 6 Satelliten sind Standard
das gala signal entnimmst du deinem schwarzen radio stecker von pin 1 und legst es mit einer brücke auf pin 5 des 26 poligen siemenssteckers. dann funktioniert es 1A
es ist eine gebrannte cd drin...wusste ich ja garnicht ^^
woher weiss ich um welches version es handelt.es hat eine externe gps die mit kabel funktioniert.
das navi war vorher an einem parot freisprech angeschlossen.es hat mich generft und ich hab es demontiert .dann hab ich die navi ganz normal wieder eingebaut.gps kabel normale antennen kabel strom kabel lautsprecher kabel und da ist noch ein kabel drin mit ner klammer wo zwei gelbe kabel raus kommen.1 kabel hab ich entfernt wo bei es für ne externe dvd player gedacht war.
es zeigt alles an alles läuft auch wunderbar aber nur standpunkt ändert sich sehr sehr spät
du solltest noch deinen reifenparameter programmieren.
dazu die taste 3 und 6 gleichzeitig drücken und dann die fähnchentaste.
dann kannst du mit dem rechten drehregler deinen reifenparameter eingeben
impulszahl bleibt jedoch 8
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
Das Navi justiert die Werte evt. ein wenig nach. Also nicht wundern, wenn Du später nochmal reinschaust und der Wert ist nicht exakt der, den Du eingegeben hast.
