Getriebe Lastwechsel
hornbo
hornbo's Lupo
Hallo an alle Lupisti
Wenn ich im ersten Gang beschleunige, dann Gas weglasse, macht es einen kurzen Ruck, so als ob der Antrieb von Motorgetrieben in Motorgebremst "fällt".
Woran liegt das?
Außerdem gibt es Merkwürdigkeiten beim Einlegen des zweiten Gangs. Es fühlt sich hart und hackelig an. Eventuell Synchronringe?
greetz,
hornbo
Schau mal deine Drehmomentstütze an... vielleicht ist die ausgeschlagen..
hornbo
hornbo's Lupo
Danke für die Antwort, aber was ist eine Drehmomentstütze
hornbo
hornbo's Lupo
Was ist eine Drehmomentstütze? Noch nie gehört.
Na das ist eine Drehmomentenstütze vom Getriebe.
Sitzt gut sichtbar und mittig unterm/hinterm Getriebe.
Hätte noch eine neuwertige da.
(so wie viele andere Teile, siehe Profil)
hornbo
hornbo's Lupo
Danke, aber die ist voll i.O.
Kein Spiel o.ä.
Tritt auch nur im ersten Gang auf.
Hast du mal die Motorlager überprüft?
Die Gummis sind auch irgendwann verhärtet und wenn dann noch evtl. ne Schraube oder Mutter etwas lose ist, könnte das passieren.
Vielleicht reicht es schon, alle diese nachzuziehen.
#8 - 12.01.2009drehmomentstütze lupo lastwechsel lastwechsel ruck drehmomentstütze getriebe lupo was ist eine drehmomentstütze lupo ausgeschlagene synchronring lupo 1.0 getriebe pfeift ruck drehmomentstütze drehmomentstütze vw lupo vw lupo drehmomentstütze "was ist eine drehmomentstütze" wo sitzt drehmomentstütze beim lupo ausgleichsgetriebe+lastwechsel wo sitzt beim lupo die drehmomentstütze ruck lastwechsel lager ruck lastwechsel getriebe drehmomentstütze getriebe getriebeprobleme bei lastwechsel was bedeutet lastwechsel bei getrieben &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ciobebywaw&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/12948&ei=yp7ct8cspijusgbi_7z5dq&usg=afqjcngop5t7lumd1sl4zezfxjqdo1an0a&sig2=1nns5xrax9iawhu4pqhuvq lupo gti ruck
