Guten Tag,
ich finde einfach kein Durchgang von der Batterie nach innen. Ich habe auch schon gehört dass beim 98er nichts vorhanden ist. Gibt es die möglichkeit eventuell über den freien Kanal von der Klimaanlage zu gehen?
Mfg Keeper
Ich habe auch nen 98. dafür habe ich unter dem Windabweiser hinter der motorhaube gesehen das Dort ein kabel nach innen führt an der Fahrerseite. Das Loch habe ich vorsichtig mit einem Schraubendreher geweitet und dann das Kabel durchgezogen. Anschließend alles mit Karosserieabdichtmasse eingeschmirt und ist dicht. Ne andere Lösung wusse ich auch nicht.
meinst du du hättest da ein foto für mich? das würde mir sehr helfen. Was für einen Querschnitt hast du? Danke
Hab es mal versucht mit den Bilder machen. Nur erstens ist es schon Dunkel und zweitens bekomme ich nur eines Hochgeladen, versuche ich später noch mal.
Ich hoffe du kannst dennoch was erkennen.
Querschnitt Keine Ahnung. Kabel eben
Ich hab es durch einen Gummi Propfen verlegt
Hatte es erst am Zugseil für die Motorhauben Entriegelung entlang gelegt. Aber da das ja ein Wasser Auffangbehälter ist
Ahja und pass auf lass den Gummi Proppen nicht fallen so wie ich
Wenn du die Verkleidung im Innenraum über der Fußpedale etc abnimmst und dich reinkniest kannst du das Kabel oberhalb des Bremspedals sehen, von dort kannst du es dann links Richtung Sicherungen entlang führen und dann auf der linken Seite im Kabelkanal oder unter der Verkleidung entlang Richtung Kofferaum etc. verlegen ^^
ich wollte heute genau das machen - aber ich scheine unbegabt zu sein :(
hab nen 99er lupo 1.0 und möchte einfach ein stromkabel von der batterie unter meinen beifahrersitz legen, aber ich kriegs einfach nicht hin, das kabel irgendwo durchzuziehen. :'(
hab mir mindestens 10 threads hier im forum angesehen, dessen antworten teilweise sogar bebildert waren und dachte eig, dass das ned so schwer sein kann - falsch gedacht
habt ihr vll ne lösung für jemanden wie mich parat? irgendwas idiotensicheres? :(
hab hier ein 1² für ne 4-kanal philips mit 650w (der sub is ein GTb 1200 von blaupunkt, passt ganz genau in den "kofferraum")
thx,
paca
mahlzeit, rechts neben dem motor etwas unterhalb ist doch ein Gummipropfen...
war bei mir zumindest, der führ direkt in den Fußraum.....
mfg pat
Hallo, ich habe jetzt auch schon ein paar Themen durchsucht und einfach noch nicht die infos gefunden die ich suche.
Ich habe die Tage, eine etwas ältere Alpine Endstufe bei Ebay geschossen und überlege jetzt, welches Stromkabel ich brauche bzw problemlos verlegen kann.
Bei der Endstufe handelt es sich um eine 4 Kanal Endstufe, die ich auf 2 Kanal-Verstärker mit 200/120 W pro Kanal bei 4 Ohm brücken wollte.
Meine Frage ist jetzt, welchen Querschnitt das Kabel haben sollte (ich überlege ob 16 oder 35 mm², und ob man diesen Querschnitt problemlos bis in den Kofferraum verlegen kann (vor allen bei den 35mm²
Philipp
So ich habe mich jetzt für 35mm² querschnitt endschieden, weil ich damit einfach mehr Möglichkeiten habe(ich hoffe das passt).
Die Frage ist nun, ob es da bestimmte Marken gibt, die empfehlenswert. Ich überlege im moment ob ich mir ein Set von Dietz oder Hama hole. http://cgi.ebay.de/DIETZ-35-mm-Kabelset-Verstaerker-Anschluss-Kabel-kit_W0QQitemZ220355084399QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item220355084399&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hat sich erledigt!
hi also für einen kabel nach innen zu legen ist beim 99er Bj ein loch wo ein gummistopfen drauf ist, hinter dem kühlflüssigkeitsbehäler.den musst du mit 2 schrauben abbauen und da hinter ist das loch .passt ein massekabel locker durch.dann von inne über den pedahlhalterungen annehmen.ganz easy.
