ALLES SCHROTT?
Pati :)
Pati :)'s Lupo
Mahlzeit, habe ein Prooooblem.....
habe heute meinen verstärker angeschlossen lief auch alles perfekt. Dann habe ich vergessen das remote kabel zu isolieren ....
Ja das Remote kabel hat sich Masse geholt, dann kam ein funken und es hat an der sicherung gequalmt (remote am Radio)...... :'( Die sicherungen sind in ordnung aber das Radio läuft nicht vernünftig (es geht nicht An, aber es bekommt strom)
Hat vielleicht jemand ne idee was es sein könnte oder ist das Radio komplett Schrott?
Danke für Antworten... mfg pat
MOIN
Hört sich so an, als wäre die Endstufe des Radios hin !
Würde mal nachlesen oder googeln ob dein Radio eine eigene interne
Endstufe hat ?
Dann ist die abgeraucht, ... wenn ansonsten auch schon 'ne neue Sicherung drin ist !
MfG
Baba
Pati :)
Pati :)'s Lupo
das ding is ich hab nen no name radio "teamtronic" ausm plus....
da findet man nix....
dann investier 80 bis 100 euro und hol dir ein neues bei media markt...dafür bekommste schon ein jvc oder so...
gruß, mirko
Versuch doch einfach erstmal ein Radio-Reset zu machen.
Manchmal hilft das.
Hast bestimmt ein Resetknopf an dem Radio...schau mal in die Bedienungsanleitung.
ich denke auch mal das da was duch gerant sein wird
wenn es qwalmt kein wunder oder
als tip immer spannungs frei arbeit sicherungen raus und radio aus
ich kenn das habe meien entstuffe mal so geschrotte 350 euro hat mich die
reperatur gekoste
hab so nen ähnliches problem!
bloß bei mir läufts radio noch auch nur weil ich die sicherung des radios
versetzt habe!
dafür hab ich 2 mal dauerplus!
Pati :)
Pati :)'s Lupo
naja scheiß drauf is egal..... es war sicherung nummer 41 im sicherungskasten... läuft wieder
MOIN pat
Das ist schön, dann steht der Beschallung ja nichts mehr im Wege !
Deshalb meine Anmerkung, Sicherungen checken und zwar Alle !
Der Fisch fängt immer vom Kopf zu stinken an !
MfG
Baba
ist das diese kleine sicherung denn das radio ist zwei mal abgesichert oder ?
das hatte ich auch mal kann mich errinern aber ich willes nicht hatte meien ganze anlage drausen und das hat tage gedauert
Pati :)
Pati :)'s Lupo
Ne wisst ihr was mit komisch vorkam...
das radio bekam strom (diebstahl schutz leuchtet) aber das display ging nich an und da ich von elekrtik sowieso kein plan habe, war das schon schwer naja habe dann die sicherungen direkt am radio gecheckt aber die waren ok.... ja dann blieb ja nur noch der sicherungskasten.... und der hat ja auch so schöne bilder aufgeklebt wo sogar ein pfosten in sachen elektrik wie ich durchsteigt^^
naja alles wieder heile mfg pat
Pati :)
Pati :)'s Lupo
Ohaaaa hab doch noch ne frage^^
Wo legt man am besten beim lupo die masse vom verstärker hin?
wenn mir das noch einer sagt bin ich wuschlos glücklich
liegt dran wo der Verstärker sitzt.
Meine Masse sitzt zB beim Ersatzrad, hab ich irgendwo son harken sitzen, bissl blank schleifen, Kabelschuh um das Kabel und dann mit Schraube dran binden
Aber beachte das Masse so kurz wie möglich sein sollte (soweit ich weiß
Viele verwenden auch Blanke Teile beim Gurtaufroller etc
Pati :)
Pati :)'s Lupo
najaaaa juuut^^ danke danke
#15 - 03.02.2009teamtronic leuchtet nicht &esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0ciybebywbg&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=spjkt72uatls4qtu95ghca&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua&sig2=epziu9-6uix2mj-4mxdjjw lupo radio reset teamtronic autoradio reset &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=006st-3tasio4gtbnonqdw&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua&sig2=asppu8npfxh9smdbwpdwxq teamtronic remote &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0chqqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=pjhft9bkloftsgbchp2qcg&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0chgqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=s6fht7a5n8l4sgbzhcgcdw&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfyqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=6ej8t6zvemo7haebnqjkbg&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua&sig2=z2dx4smjrgeoepv5prgwsg teamtronic autoradio gebrauchsanweisung teamtronic autoradio + bedienungsanleitung lupo gurtaufroller &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cd0qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=rczkunjpek2b4asa3ycydw&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua autoradio teamtronic handbuch &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cceqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13268&ei=sbssuopafmrosgav3igybq&usg=afqjcnejol5nx3ps-ronog9e7jkp9vjdua teamtronic autoradio anleitung ar760 teamtronic autoradio bedienungsanleitung autoradio teamtronic teamtronic autoradio anleitung teamtronic autoradio bedienungsanleitung
