hey leute hab mal ne dumme frage bin vorhin mit meim lupo in ein anderes auto seitlich reingefahren naja bei mir is soweit garnix ausser paar kratzer doch mir ist aufgefallen das sich mein kühlerrad vorne nicht dreht werend laufenden motor is das normal? die temperatur vom auto war nich höher als 70 grad gut bin auch nich übermäßig lange gefahren.....!
hallo bei der temperatur spirngt der lüfter net an erst ab einer temperatur von über 95 °C
aso naja dann bin ich ja beruhigt naja die temperatur hat ich noch nie selbst nach 500 km fahren hab ich ne temperatur von 70 grad deswegen kommt es mir komisch vor das er sich nich dreht
Also wenn der Lüfter nicht angeht weil du nicht über 70 Grad kommt ist den Thermostat im Arsch... bei mir Geht der Lüfter nach 10 min Fahrt an wenn ich ihn abstelle... dann hat er seine 90 Grad..
hmm wo sitzt das thermostadt und was kostet nen neues weiß du des?
Das wird um die 20€ kosten Plus neuen Frostschutz.. weiß jetzt nicht genau wo es sitzt aber wenn du den Oberen Kühlerschlauch bis zum Motor verfolgst dann kommt da nen Stutzen da sitzt es drin..
hmm ok bist dir sicher das es des is wie gesagt bin nur so 12 minuten gefahren und der motor is so ca 16 minuten gelaufen aber der kühler hat sich nich gedreht und ja wie gesagt die temperatur war 70 grad wie immer....
die Temperatur muss bis auf 90 Grad steigen... sonst ist was kaputt..
also die temperatur ging definitiv jetz schon 1 jahr also seit ich das auto habe nicht über 70 grad selbst nach 500km fahren
also war das Tehrmostat schon da defekt.
Na, dann ist vermutlich bei dir IMMER der große Kühlkreislauf offen.
Heizt denn deine Heizung gut?
Oder deine Anzeige oder dessen Fühler hat nen Knax weg und mit dem Motor und dem Kreislauf ist alles in Ordnung.
hab ich bei mir auch werd es auch bald erneuern
ja aber bin mir ziemlich sicher das sich der kühler mal gedreht hat also das letzte mal wo ich da aber drauf geschaut hab ob er sich dreht war zuvällig im sommer beim luftfilter einbaun hmm naja ich schau mir des jetz mal einfach ne zeit lang an un wenn nich geh ich mal in dir werkstatt von meim kumpel danke trotzdem
naja die anzeige steigt und fällt ganz normal ja und die heizung heizt auch richtig gut ...
oh man leute jetz seh ichs erst bin ich blöd des mit den 70 grad is totaler quatsch temperatur steht bei 90 grad also bei dem strich zwischen 70 und 110 aber kühler geht trotzdem nich
Na, dann ist doch alles ok. Macht ja nix.
ja naja bis auf das das sich mein kühler auch nach 30 minuten fahrt nicht dreht^^
pffft, daß muß er nicht, zumindst nicht im Winter.
Meiner dreht sich auch nur bei warmen Sommertagen nach 10km.
Und dann läuft er auch nur 1 min. nach.
Mach dir keine Gedanken, wenn die Temp. nicht über 90° geht brauchst du eh keinen Lüfter.
Warte mal auf den Sommer, dann achte darauf. Jetzt passiert nichts.
ok werd ich machen dacht mir schon fast das es wegen witer und so is aber hate kleinen unfall und wollte auf nummer sicher gehen also danke euch allen für die super schnellen antworten mfg
