Hallo Lupogemeinde,
ich habe leider noch ein Problem. Ich habe gestern bei meinem Lupo das Kupplungsseil getauscht, jetzt liegt der Schleifpunkt ganz am Ende, also fast am Bodenblech und die Kupplung trennt nicht mehr richtig. Insbesondere beim Einlegen der Rückwärtsgangs knarrt und kracht das Getriebe stark.
Kann es sein, dass die Kupplung runter ist oder stellt sich der Nachsteller des Kupplungseils noch nach? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass mein Getriebe das nicht Lange mitmacht.
Ich hoffe einer von Euch kann mir einen Tipp geben.
ich tippe stark auf einbaufehler
hast du alten und neuen Zug mal nebeneinandergelegt um zu schauen, ob alles gleich lang ist?
(Vermutlich würde der alte ein paar Millimeter gelängt sein.)
Sind die Züge gleich, dürfte nur durch den Tausch sich außer der Leichtigkeit nichts ändern.
kupplungsseil musst du beim ersten mal selbst stellen...
Danke schonmal für die Tipps.
Wie stellt man das Seil denn ein?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Wie stellt man das Kupllungsseils denn? Ich dachte das hat eine automatische Nachstellung.
Wie du schon sagst eine Nachstellung. Da es aber noch nicht eingestellt war kann es auch nichts nachstellen
