Hallo!
ich hab folgendes problem:
ich hab hier zuhause noch ne cleane heckklappe liegen.
meine alte ist noch angebaut...
so nun stellt sich die frage: wie tausche ich die am besten?
ich hab schon gesehen, dass sie oben an den schanieren gahalten wird und sonst anscheinend nicht.
zusätzlich müsste ich ja auch noch das schloss wechseln..
gibts da irgendwie probleme die sachen auszubauen?
und frage 2:
welche schrauber brauche ich?
ein innenvielzahn fürs schloss und was noch?
die schraubergröße wüsste ich auch gerne, dann könnte ich direkt dem werkzeughandel hier umme ecke bescheitgeben.
danke schonmal.
achso und mit "schloss" meine ich natürlich dieses ding, was die heckklappe geschlossen hält ^^
olli
Du mußt den Himmel ausbauen um an die Verbindungen für deine Heckklappe zu kommen. Kabel und Co ... Dann mußt du den Kabelbaum zurück ziehen ..also nach außen. Dann die 4 Schrauben lösen 8 Ringschlüssel mit Vielzahn.
Schloß die Maße habe ich nun nicht im Kopf.
Was willst du den verbauen das du gleich die ganze Klappe ausbaust ? Haste eine cleane kaufen können oder wie?
Jo das habe ich überlesen mit deiner Heckklappe zuhause.
Na verrate mir wie du den Kabelbaum aus deiner Heckklappe bekommst ? Ich gehe davon aus das an deiner anderen die Kabel ja dran sind oder? daher mußt du den Kabelbaum trennen.
ne sind keine kabel drin.
müsste ich dann wieder durchziehen.... :l
und ich ahb gehört dass man d ie kabel in der kofferraumverkleidung trennen kann...? stimmt das?
aber wär ja in meinem falle auch egal
8er maul vielzahn stimmt aber 100% ne?
olli
ja das weiss ich leider :(:(
aber danke schön....
brauch nur das werkzeug und los gehts! das kann ja was werden ^^...
olli
Zur Not hätte ich auch noch nen Kaelbaum für die Heckklappe übrig (führt aber nicht zu weniger gefummel ) .
Philipp
Also ich hab bei mir einfach den kabelbaum damals einfach überall abgesteckt an der heckklappe und dann in richtung scharniere den kabelstrag raus gezogen, dann heckklappe ab und angebaut und dann die kabel wieder in die neue Klappe reingezogen, ging auch gut
wenn deine heckklappe sowieso clean ist brauchst du ja die meisten kabel garnicht mehr, also wieso dann nochmal alle wieder reinziehen wenn eh mehr als die hälfte "tot" in der heckklappe liegen.
@Wolf
meine kabel waren nicht im himmel verbunden sondern unten an der c säule. oben waren garkeine steckkontakte im himmel
Jo aber du mußt den Himmel raus haben damit du dort ran kannst ..oder sehe ich das falsch.
Kabel die du brauchst:
Heckscheibenheizung
Zentralverriegelung
Kontaktschalter Schloß
Das was fehlt ... Strom Pumpe Wischer das ist alles ..also ziehst du fast alles wieder rein. Oder übersehe ich da was ?
habe meine kabel mit eingebautem himmel rausgemacht. hmm oder ist meiner anders als deiner?
meinst du mit zentralverriegelung das kabel zum öffnen der heckklappe per stellmotor?
