Hallo zusammen. Hab mir letze Woche endlich meinen Lupo gezogen.
Nun hab ich festgestellt, dass da mal das Schloss von der Fahrertür gewechselt wurde (habe auch 2 verschiedene Schlüssel erhalten)
Die Beifahrertür, die Heckklappe und die Zündung funzen aber ganz normal mit demselben (original) Schlüssel. Nur die Fahrertür benötigt einen separaten Schlüssel. Weiss jemand, ob ich die beiden Schlösser der Türen einfach wechseln kann und wenn ja, wie? Der Wagen hat ZV.
Danke und Gruss
Michel
du redest vom schließzylinder...nicht vom schloss
kannst dir auch einfach bei VW nen passenden schließzylinder für den orig. schlüssel bestellen...
den zylinder zu tauschen wäre für einen laien nicht ganz einfach
warum ist das für einen laien nicht ganz einfach ? ist doch nur eine schraube
weil man dabei den ganzen mechanismus kaputtmachen kann...
was willst denn da kaputt machen ? schraube raus,zylinder raus ziehen fertig
wenn du ZV hast, ist doch wurscht welcher Schlüssel passt.
Dann nimmt man nur den einen und es geht eh alles auf.
Hast du kein Funk?
Fahr nach VW und frag ob sie dir den ändern können... kannst den Schlißzylinder ja zerlegen und neu zusammenstecken mit den passenden Schließplättchen... oder bestellst dir den passenden neuen Zylinder kostet ca 50€
das mit dem 'umschlüsseln' klappt doch nur mit den alten schlüsseln (außenbart)
ach quaatsch.. hab mein Heckklappenschloß auch schon umgeschlüsselt, da ich nen Schloß für ZV eingebaut habe... brauchst halt nur die Plättchen...
Hast du kein Funk?
