Luftfilter Ansaugrohr?
Lupbert
Lupbert's Lupo
Also hab ja den 1.4 16V 75 PS Motor jetzt hab ich ne Frage, und zwar.
Also wenn man jetzt vom Luftfilterkasten AUsgeht geht das Ansaugrohr einmal runter in richtung Radlauf / Radkasten und ein dünneres geht in die Mitte und unten wieder in nen Silbernenkasten am Motor rein. SIt das Die Warmluft ansaugung?
Was liegt an den Enden von beiden Rohren?
Wenn ich jetzt das Ansaug Rohr umlegen will Z.B. Hinter den Frontgrill damit er frischere Kühlere Luft bekommt auf was muss ich da achten?
Lupbert
Lupbert's Lupo
keiner ne AHnung?
Ich hab hier zufällig etwas gefunden.
Keine Ahnung ob es dir hilft:
http://cgi.ebay.de/Sportluftfilter-Polo-Golf-Lupo-1-4-16V-besser-als-K-N_W0QQitemZ8052224021QQcategoryZ44196QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Es ist ja so, um so kälter die Luft um so besser die Füllung der einzelnen Zylinders. Auf Deutsch mehr Leistung aber kaum spürbar.
Wenn es dir die Arbeit werd ist, mach es. ist vom ansprechverhalten ein wenig besser.
Ich hab ne Frage zu deinem Umbau / Ansaugweg vom Luftfiler (Bild). Selbst gemacht? Oder kann man das so kaufen, da ich kein K&N Rerformanc-Kit möchte zuviel Warmluft. Ist das bei dir ein reiner Kaltluft-Zufluss wie beim Bontath Dynamic-air-in-take?
Manuel
#6 - 22.10.2006luftfilter für ansaugrohr vag ansaugrohr luftfilterkasten lupo luftfilterkasten rohr wo ist luftfilter ansaugrohr vw lupo lupo ansaug radschale vag ansaugrohr &esrc=s&source=web&cd=14&ved=0cgoqfjadoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/1424&ei=kwcwuitfedddswa6-odqba&usg=afqjcne9vsqdf1x70auatzk1uwz98uydbg &esrc=s&source=web&cd=5&ved=0cgqqfjae&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/1424&ei=ux8pulm1dubj4qt_-4coaw&usg=afqjcne9vsqdf1x70auatzk1uwz98uydbg &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cdsqraioazad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/1424&ei=dn9rukmrlsr-4qts9igibw&usg=afqjcne9vsqdf1x70auatzk1uwz98uydbg&cad=rja luftfilter ansaugrohr
